Pagina 2 van 2
Geplaatst: 07 sep 2007, 12:22
door Niels
The API/SAE designation for multi-grade oils includes two grade numbers; for example, 10W-30 designates a common multi-grade oil. The first number associated with the W (again 'W' is for Winter, not Weight) is not rated at any single temperature. The "10W" means that this oil can be pumped by your engine as well as a single-grade SAE 10 oil can be pumped. "5W" can be pumped at a lower temperature than "10W". "0W" can be pumped at a lower temperature than "5W", and thins less at temperatures above 99°C (210°F). The second number, 30, means that the viscosity of this multi-grade oil at 100°C (212°F) operating temperature corresponds to the viscosity of a single-grade 30 oil at same temperature. The governing SAE standard is called SAE J300. The motor oil grade and viscosity to be used in a given vehicle is specified by the manufacturer of the vehicle.
Geplaatst: 07 sep 2007, 12:48
door bartman
als het de rechter krukaskeering is dan doet je brommer het ook niet meer.
dan loopt je karter vol met benzine. en dan start ie niet meer zo best of helemaal niet meer.
het verschil in de oliën is dacht ik ook dat de ene een hogere extreme hitte kan verdragen dan de ander
Geplaatst: 07 sep 2007, 12:52
door Niels
Zou dat niet andersom gaan met dat verhaal over die keerring?
De olie heeft een hogere viscositeit en dat duwt naar buiten.
Benzine is daarintegen veel minder visceus en kan de druk van de olie niet tegenhouden.
Er kan in principe gewoon benzine in je olie komen, maar andersom dan start (en loopt) ie idd. slecht of niet
Geplaatst: 07 sep 2007, 13:36
door ties1
Niels schreef:Zou dat niet andersom gaan met dat verhaal over die keerring?
Dit klopt idd ja als er olie bij je benzine kan je nog wel starten hoor hangt er natuurlijk af van hoeveel olie maar een effect is dat je zwarte rook gaat produceren..
Geplaatst: 07 sep 2007, 14:02
door Cmon
Nou hij start eigenlijk alleen met de choke aan.. Maar hij loopt in principe wel goed. En in het begin is er wel rook maar geen zwarte
edit: hij lekt tussen de naad van de 2 carters, nou heb ik stuk of 3 moeren vastgedraaid maar had niet echt het gevoel dat ze los zaten... Wat is nog meer een optie? Vloeibare pakking?
Geplaatst: 07 sep 2007, 15:36
door edje
dan vrees ik dat je je blok moet splitsen :cry:
Geplaatst: 07 sep 2007, 15:54
door Cmon
Balen :x
Geplaatst: 08 sep 2007, 10:59
door bartman
vloeibare pakking is niet altijd van je het...
ik zou gewoon een nieuwe pakking bestellen, dan weet je zeker dat je goed zit.
Geplaatst: 08 sep 2007, 11:09
door Niels
De middencarters zitten vanuit de fabriek al met vloeibare pakking.
Hiervoor is niet eens papieren pakking te krijgen :wink:
Geplaatst: 10 sep 2007, 21:27
door Cmon
Maar als je olie vult en dan gaat rijden en daarna weer kijkt is het peil toch altijd gezakt? (ong 200cc?..)
Geplaatst: 11 sep 2007, 13:42
door edje
ja, het moet eerst van de koppelingskant naar de versnellingsbak lopen :wink:
Geplaatst: 11 sep 2007, 18:07
door fs-ael
dat gebeurd meteen als je de olie in je blok giet
dat duurt geen 10 seconden
Geplaatst: 11 sep 2007, 18:13
nee volgens mij niet als je vult zit eerst alles aan de rechter kant en het verspreid zich pas als je motor draaid
