fs1 3e9 ombouwen naar 12volt
ik heb hier zelfs ledlampen met socket en zender voor een draadloos derde stoplicht liggen! 8) :lol:
leds verdragen btw ook goed overspanning..
En moderne witte leds zijn tegenwordig zo fel dat je een aantal van die ook best als koplamp kan gebruiken :D
Bericht door jonnotje »
ze zijn wel fel maar schijnen niet echt dacht ik... :?
Jawel hoor, je kan gebundelde kopen, die zijn ook een stuk groter :D
Plus je lens bundelt het ook nog een stuk bij natuurlijk...
ohja, dan kan het nog wel eens een vet gezicht zijn 8) maar dan moet je hem wel 12 volt maken
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
jonnotje schreef:ohja, dan kan het nog wel eens een vet gezicht zijn 8) maar dan moet je hem wel 12 volt maken
nee hoor bij mij zit er gewoon een led in voor 12v... fel zat.
ik heb echter nog geen ledjes gevonden die sterk genoeg zijn voor het remlicht...
Helemaal niet...
Je kan een LED op een bepaalde spanning laten werken en de spanningsval over de LED (moeilijk gezegd het potentiaalverschil tussen de + en de - van het LEDje) moet een bepaalde waarde hebben en dat regel je met de weerstand die je in serie schakelt.
Een witte LED heeft een "werkspanning" van ongeveer 3,4V
Gegeven is ook dat door een LED een continue stroom van 20mA (=0,02A) mag lopen.
Als je dan een weerstand moet kiezen om je LED op een 6V systeem te laten werken vul je deze waardes in in de wet van Ohm (R = U/I)
(6,0-3,4)/ 0,02 = 2,6/0,02 = ....
dit levert een weerstand op van 130 Ohm.
Ik reken boven de streep 6,0 - 3,4 omdat volgens de wet van Kirchoff de spanningsval over de LED 3,4 is en de spanningsval over de weerstand dus het verschil tussen 6 en 3,4 moet zijn (=2,6).
Dus het maakt in feite niet uit hoe hoog je spanning is (heeft natuurlijk wel beperkingen tot een bepaalde spanning) maar 6 of 12V kan natuurlijk allebei, het verschil is alleen de waarde van de weerstand.
Hopelijk is het zo een beetje duidelijk, echt makkelijker kan ik 't niet uitleggen :lol:
jeroenvans
nee idd maar een standaard lampje van 12v doet het prima als gewoon achterlicht...
