Nu ben ik het zat met de koppelingsworm
rene
Bericht door rene »
jawel er zijn twee verschillende lengte's je moet de korte hebben.
Ik zal morgen eens ff een fotootje maken van de binnekant van de kap
kunnen jullie misschien iets meer zeggen
ff een vraagje tussendoor, wanneer moet je nou de lange en wanneer de korte koppelingsdrukstift hebben? :shock:
:shock: ik weet toevallig dat er inderdaad een lange en een korte drukstift voorhanden is voor de fs1
in het 1J5 blok moet een lange zitten, maar vraag mij verder niet naar het hoe en waarom :oops:
Dat heeft dus niks te maken met of het een trapperblok is of niet?
Niet dat ik weet
maar ik heb ook niet alle wijsheid in pacht
wellicht kunnen andere mensen hier uitsluitsel in geven?
Handyman
Bericht door Handyman »
De afstand tussen je koppelingshuis en de worm is toch altijd hetzelfde ?
Bij zowel een trapper als een steppenlinkerkap ? :roll:
Nooit van gehoord...
Aad
Bericht door Aad »
Volgens mij zijn er wel kortere pinnen, maar die 'kloppen' dan gewoon niet helemaal, waardoor je kan zien dat je wormpje zowat van binnen uit de draad valt, doordat hij zo 'diep' hem in moet drukken.
Handyman
Ik heb er 1 die 4 mm tekort is...
Ooit eens per ongeluk een kogeltje teveel in het blok gepropt.
Die kwam er niet spontaan uit, geen zin om de koppeling uit elkaar te trekken.
Stift 4mm afgeslepen => nieuw !!
Handyman schreef:Ik heb er 1 die 4 mm tekort is...
Practisch gezien geen slecht idee :D
FS1SE
koppeling
Bericht door FS1SE »
weet niet beter dat alle koppeling stiften even lang zijn
ik eerst ook, totdat ik laatst bij een 3E9 blok een kortere drukstift eruit haalde :shock:
Handyman
Vaag...
Alle carters en koppelingen en carterdeksels zijn toch identiek qua afmeting ?
Of je moet in het koppelingshuis een langere hebben zitten....
Bij mijn weten hebben inderdaad alle carters dezelfde afmetingen
Waar het verschil hem dat wel in zit.....that's the question :?:
FS1SE
koppeling
is wel grappig dan zit er veel lengte verschil in want je kunt de stalbout van de koppeling niet verder draaien dan de kogel uit het wormpje kan en heb zelf al 3 3e9 gemaaktheb altijd de zelfde stiften gebruikt eigenlijk nooit geen acht op geslagen
