koppeling is stuk?
Klopt, daarom je oude er altijd naast houden
ja preciesdat had ik dus gedaan
en meteen ook vast getimmerd maar dat werkte in die nieuwe kap van rene dus niet(in me oude wel) dus meteen maar weer een nieuwe anders om gemaakten dat werkte eenstuk beter, k had 2 reserve wormsetjes maar nu nie meer :cry: :P
ik heb dat nu dus gedaan..
die blijft nu wel zeker zitten.. MAAR!..
hij heeft het nog steeds!
vanavond even mijn koppeling slopen.. en opnieuw in elkaar zetten volgens tekening!
en anders is er iets stuk was ik niet kan zien :? :(
probleem gevonden!
het was me wormpje.. die was gebroken!
dus het binneste stalen ding.. waar je die stelschroef in draait... die draaide los rond..
hier fotos
de scheur!
dat asje wat los rond draaide!
nu met opbouwen nog 1 probleem :?
heb me koppeling afgesteld..
en nog koppelt hij niet..
wat zou dat kunnen wezen?
reddevil schreef:nu met opbouwen nog 1 probleem :?
Nu ben ik benieuwd,
Jij hebt volgens mijmet hetzelfde probleem te maken als mij
Alles is goed, alles vervangen
en toch ontkoppelt hij niet
als jij iets weet wat ik nog niet weet
laat mij dat dan weten......
Handyman
Bericht door Handyman »
Nee, zijn 2 problemen.
Bij de 1 koppelt 'ie niet, bij de ander ontkoppelt 'ie niet. :D
Als je wormpje, stift, en kogeltje er zeker zijn is het toch een kwestie van het schroefje in de worm aandraaien en vervolgens met de stelschroef op het deksel de kabel spannen.
Zeker als 'ie daarvoor gewoon deed en je verder niets veranderd hebt.
Tenzij je (binnen)kabel te lang is, dan wordt het nooit wat.
nee dat is het niet..
heb je het armpje goed op het wormpje gezet, kan op 2 manieren.
ook kan je het wormpje verkeerd in het kapje draaien waar door je slag te klein word.
gr gino
nee staat ook goed..
als je een dx koppelings kabel hebt
is de binnen kabel ook nog te lang
dan kun je stellen wat je wil maar wekt het ook niet echt
hij heeft altijd gewerkt dus dat lijkt me sterk :?
Whahah!
Ik heb dit probleem ooit gehad tijdens een rit hier in Bennekom :lol:
Ben gewoon zonder koppeling te gebruiken naar huis gereden :lol:
nog ff een tip : ik voel me koppeling "koppelen" maar me achterwiel blijft vast zitten :?
