uitlaat
Welke uitlaat kan ik het beste gebruiken bij een Athena, ik heb nu de uitlaat er helemaal orgineel opzitten maar hij trekt voor geen meter, als ik stilstaand een beetje gas geef smoort hij, gaat niet rap naar de top toe
Stel je brommer eerst eens goed af. Ik heb met een Athena en een fs1 pijp gereden en die liep gewoon iets van 85 km/h. De brommer van een vriend van Riemer liep met een Athena met een gigantische kras van boven naar beneden nog tegen de 90 km/h aan met een FS1 pijp
nico
Bericht door nico »
ik heb 60 cc en hij loopt ongveer 70 met een snelle uitlaats :?
vooral onderin heeft hij weinig kracht en ik heb er nu iets van 10km op zitten ermee en ik rij nu met een 118 lang sproeier stage 6, en de punten die staan goed ik heb 1,8mm voor ontsteking, ik heb net een nieuwe uitlaat bocht gekocht bij JMPB en ik vraag me af als er een begrenzer in zit, en welke sproeier raad je mij aan met de athena
nico schreef:ik heb 60 cc en hij loopt ongveer 70 met een snelle uitlaats :?
dan doet mij F5B nog beter 60cc die loopt ongeveer 80 met een zundapp pijp
zit er een snelle schijf in?
70 met 60cc vin'k echt weinig nico...
met ori ontsteking en kop geeft mijn immi 49cc fs1 een vlotte 85!
Laatst gewijzigd door YamaSam op 02 mar 2008, 13:59, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb membraam
Triforce schreef:ik heb membraam
aha.. moment om alles na te kijken nu dan, of de gasnaald es een streepje hoger proberen
(dat de naald hoger zit he)
ik heb de naald 1 streep hoger dan het midden, ik had gister een stuk gereden en daarna de bougie eruit gehaald en was grijs dus ik zou een grotere sproeier dan moeten gebruiken, maar hij klinkt alsof hij al veel brandstof krijgt
ik heb de vertanding 14/44
Laatst gewijzigd door Triforce op 02 mar 2008, 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ongeveer zo klinkt hij alleen die van mij is net iets doffer
(Dit is niet mijn brommer) http://www.youtube.com/v/bTu6FJkbvKw
nico
Bericht door nico »
nop geen snelle schijf als ik het goed heb :oops:
ik vond het ook wel weinig ja :?
zet er dan een snelle schijf in en dan trekt hij ook meteen een stuk beter op
nico
Bericht door nico »
geen idee hoe dat werkt :oops: :lol:
ik kijk wel in de partlists
nico schreef:geen idee hoe dat werkt :oops: :lol:
je kan je orginele bijvijlen maar je kan er ook gewoon een andere snelle schijf in stoppen, en dat doe je door je blok open te maken koppeling eraf dan de tandwiel er naast en dan de schijfhuis open maken en daar zit je schijf
nico
Bericht door nico »
zit hir een snelle schijf in dan? :oops: :?:
