door mpro09 » 30 mar 2008, 21:07
de linker is champion maar geeft wel goed het verschil aan
door Triforce » 30 mar 2008, 21:07
ik ben aan het werken voor de FS50 pijp dus het moet gewoon eerst even wachten, en een fs1 pijp kan ik er niet meer onder stoppen wegens een te korte wartel dat er op zit
door Triforce » 30 mar 2008, 21:09
de rechter is een platinum bougie van NGK
Berichten: 11158 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 30 mar 2008, 21:12
Wat een lange schachten trouwens
door Triforce » 30 mar 2008, 21:13
zijn ook voor 4takt motoren
door Tombo » 30 mar 2008, 21:14
Wat een onzin, lange schacht zit ook in een 2-takt
Dat ligt er maar net aan hoe je cilinderkop ontworpen is.
Dit is gewoon een lange schacht bougie
Laatst gewijzigd door
Tombo op 30 mar 2008, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichten: 14491 Lid geworden op: 27 dec 2006, 11:58
door ginofs1 » 30 mar 2008, 21:14
ja deze werken gelijk als een zuiger stop, kan je gelijk je ontsteking afstellen.
door Triforce » 30 mar 2008, 21:15
mijn fout
door jonnotje » 30 mar 2008, 21:15
die lange schacht is voor mensen met een gat in de zuiger, de bougie geeft dan een vonk achter de zuiger voor een nog snellere reactie
ofzo....
door Niels » 30 mar 2008, 21:22
door mpro09 » 30 mar 2008, 21:23
ik bedoelde hoe hoog de contactpuntjes uit de schacht steekt, dat is het verschil tussen normale en een ngk r bougie
door ginofs1 » 30 mar 2008, 21:26
huu zitten en ook contact puntjes in een bougie?
moeten deze ook 1,8 mm voor staan
door mpro09 » 30 mar 2008, 21:27
jonguh die dingetjes waarhet vonkie tussen zit
door Tombo » 30 mar 2008, 21:28
mpro09 schreef: jonguh die dingetjes waarhet vonkie tussen zit
Maar ik kan dat vonkje niet vinden bij mij, hoe ziet die eruit?
geo
door geo » 30 mar 2008, 21:31
Tombo schreef: mpro09 schreef: jonguh die dingetjes waarhet vonkie tussen zit
Opgepast, eerst laskap opzetten, anders kan je de ganse nacht met versnipperde aardappelen in een doekje gewikkeld je ogen afdekken
