ontkoppelingsprobleem
Axel
Bericht door Axel »
Je hoeft hem toch niet uitelkaar te halen? Je kan het kogeltje in het wormwieltje stellen door aan de achterkant van het wormpje (dus aan de andere kan van waar het armpje zit) die moer los te draaien en dan kan je die schroef in en uit draaien, hiermee kan je de afstand van het kogeltje afstellen.
Ga mijn verhaal nog maar eens na ik heb volgens mij wel goed van wat het probleem nou is,
Ik heb zelf ook een paar keer dit probleem gehad
volgens mij zit het nylon gedeelte van de worm niet goed vast op het ijzeren gedeelte. daardoor draait je hevel wel maar de worm niet :wink:
Of het schroefgedeelte van de binnekant van je rechterkap is niet goed meer,
als dat verseleten is kan het best zo zijn dat je je handel wel intrekt
maar de koppeling zich niet ontkoppelkt...
als het ware draait/slipt je koppelingsworm dan in zijn eigen huis
Jelle
Bericht door Jelle »
pft
net nog wat zitten prutsen
ik krijg hem niet goed!
heb wormwieltje vervangen, deze is gewoon goed.
normaal gezien als je dat schroefje in wormpje helemaal indraait, zou hij ontkoppeld moeten zijn hé?
dat doet hij dus niet =/
Bericht door jonnotje »
heb je een extra stalen plaat of iets dergelijks? dan kan het dat de buitendste plaat net iets van de behuizing scheef geschofen is bij monteren... reddevil had dat ook, en je kan zoeken wat je wilt maar je ziet het niet, pas als je de drukplaat losschroeft
zijn de stiften wel de juiste?
Idd, stift de juiste lengte en zit je kogeltje wel ín je blok?
Jelle
kogeltje zit erin,
ik heb hier 3 stiften liggen
allemaal zelfde lengte...
ook kogeltje in de worm toch?
als hij dan aan de andere kant niet losligt, zou ie toch écht wel moeten ontkoppelen..
Jelle
ja daar ook :?
ik snap het echt niet..
kan het zijn dat ik iets verkeerds deed bij in elkaar steken van koppeling?
Jelle
ik ga hem nu eens uit elkaar halen ( again :shock: )
hopelijk zie ik iets waardoor dat hij niet werkt :(
ben het echt beu. :evil:
pak dan meteen de partslist erbij en check of je alle ringen er in hebt zitten enzo
Jelle
was het plan..
bij nader inzien ga ik het toch niet meer vandaag doen maar zaterdag.
beetje laat nu.
ik heb alleen de messing ring er nooit in zitten want dan kan ik de koppeling niet strak aandraaien,
