Vonk?
lespaultje
reddevil schreef:je condensator heeft massa door het schroefje waarmee hij vast zit op je bodemplaat..(als je een condensator met 1 draad heb)
als je met 2 draden heb dan heb je waarschijnlijk een draadje uit je kabelboom als massa(DENK IK!?)
ik heb al naar de condensator gekeken, die is gewoon helemaal in orde dus
Martijn schreef:Dan zal die 16 mm wel wat goed doen ! En als hij nu al flink toeren blaast mag je je vertanding ook veranderen ?
Ik rijd nameljik met n f5b 13 - 44 !
wat zou jij dan doen met vertanding ? 14/44?
die twee draden zitten gewoon op het zelfde punt vast gesoldeerd
@paul vertanding is denk ik wel goed zo. anders gewoon proberen met een 16mm
edje schreef:reddevil schreef:je condensator heeft massa door het schroefje waarmee hij vast zit op je bodemplaat..(als je een condensator met 1 draad heb)
die twee draden zitten gewoon op het zelfde punt vast gesoldeerd![]()
bij mij zat er 1 lipje aan die op de contact punten moest.. en 1tje die uit mijn kabelboom kwam!?
lespaultje
