help!
- Daan1990
- 250km gereden
Andriesfs1 schreef:dus als het hier aan ligt houthars laten uitharden in je tank dan komt er een ondoordringbaar laagje in je tank dus geen roest e.d. meer en je bent gegarandeerd van dit probleem af!
Kan iemand mij vertellen hoe dit precies gaat? Mijne heeft roest in de tank!
Daan1990 schreef: Kan iemand mij vertellen hoe dit precies gaat? Mijne heeft roest in de tank!En ik wil geen verstopte tank mat allemaal houthars erin.
ik had ook roest in me tank, en ben ik naar een motorzaak geweest, die hebben me er uitleg over gegeven en de benodigde spullen aangeboden
het proces gaat als volgt:
-je leegt je tank van de benzine
-daarna moest ik een ''tankcure'' schoonmaakmiddel erin doen, 1 nacht erin laten staan en af en toe schudden(dat reinigt de tank van het achtergebleven benzine)
-dan goed uitspoelen met water, en laten drogen(kan met behulp van een fohn bijvoorbeeld en ook echt GOED drogen)
-als het droog is, dan doe je de ''tankcure'' Ontroester erin, dat schudt je ook goed en 1 nacht laten staan.(af en toe ook weer schudden)
-dan de ontroester eruit halen en dan ook weer goed uitspoelen met water en laten drogen.
-als de tank helemaal droog is, dan doe je de tankcoating erin(ik moest 2 blikjes met elkaar mengen(goed mengen!) en dat erin gieten)
als je dat erin doet, dan moet je het 10 a 15 minuten goed schudden met de tank. dan komt in elk hoekje van de tank de coating, na 10 minuten ongeveer laat je de overige coating eruit lopen(echt goed uit laten lopen zodat er geen overige coating in je tank zit)
dan circa 5 dagen laten staan om goed te laten drogen.
en de coating , dat stelt het houthars voor
je moet maar es gewoon een keer naar een motorzaak gaan , die kunnen het ook allemaal uitleggen, of je krijgt wel een A4tje met de uitleg
ja, ik had alleen wel een ander foutje gemaakt
op de gebruiksaanwijzing stond dat je de tank ondersteboven moest leggen voor het laten drogen van het houthars
dus ik dat zo gedaan; volgende dag een hele lange druppel houthars over mijn lak heen dat al helemaal opgedroogd was
zit er nu nog steeds op
heb het er nog een beetje af kunnen schuren met heel dun schuurpapier maar die hele dikke druppel zit er nog steeds
oei, dat is wel zuur
ja ik had de mijne ook op z'n kop gelegd, er hing alleen een druppel uit me tankgat, maar dat was niet zo'n ramp, kon ik zo afbreken
maar over je lak
bij mij op t papier staat ook, om dat spul te verwijderen, moet je aceton gebruiken, maar ik weet niet of dat zo goed is voor de lak
maar over je lak
nee weet ik ook niet
als er niet zo n dikke laag op zit, krijg je het er nog wel af met heel dun schuurpapier
maar zo n hele dikke druppel wordt wel moeilijk
de man waar ik het van gekocht heb, zei met een spatel
moet ik dat nog maar eens proberen
is jouw probleem nu opgelost trouwens
? carburateur ook schoongemaakt?
ik heb me carb gewoon schoongemaakt met benzine, en de ontsteking helemaal goed afgesteld, het is nu alleen kwestie van wachten op mijn tank
die is nog aan het drogen
dus hopelijk gaat ie het dan gewoon doen! ik heb ook een benzinefilter ertussen gezet, dus dat moet ook wel helpen
maar met een spatel
zometeen zit er een dikke kras in je lak, dat wil je denk ik ook niet
maar met een spatel
