Pagina 2 van 2
Geplaatst: 19 aug 2008, 22:20
door nick_janssen3
dat heeft hij volgens mij ook al gedaan 2 maanden geleden ofzo toch ?? :?: :P
Geplaatst: 19 aug 2008, 22:31
door rise and shine
een nieuwe dop kost geen drol, je kunt het ook even testen door er een 'oude' drogen dop op te zetten, doet hij het dan wel normaal ---> nieuw doppie
Geplaatst: 20 aug 2008, 16:24
door lespaultje
hoe ziet je cilinder van binnen eruit ? is die nog goed ?
Geplaatst: 20 aug 2008, 21:55
door reddevil
naja kleine warmloper gehad.. maar de cilinder is weer goed..
en de zuiger zit kras onder de veren.. en liep prima
Geplaatst: 04 sep 2008, 08:33
door Triforce
Ik heb dus een klein probleempje, Mijn fs1 stottert rond de 5000 toeren tot zijn powerband ongeveer 6 รก 7000 toeren en het valt niet te rijden, hij stottert daar tussen in en daarna trekt hij hem weer enorm door, ik moet zelfs de ontsteking op 1,5 zetten om het minder te laten worden. Zou iemand raad weten hierop??
Geplaatst: 04 sep 2008, 18:04
door Pipedown
sproeier niet goed?
Zoiets had ik ook met me RD.
zat de sproeier te groot dik stotteren bij het optrekken en boven de zoveel duizend toeren deed die het perfect.
Geplaatst: 04 sep 2008, 23:06
door Triforce
dit heb ik met elke sproeier, van 125 lang tot 160 lang, en 150kort heeft hij dit probleem
Geplaatst: 05 sep 2008, 15:52
door Andries
luchtstelschroef?
Geplaatst: 05 sep 2008, 16:44
door Triforce
de luchtstel schroef staat afgesteld, maar ik moet nog andere sproeiers halen want er zit nu een 160 lang in van mikuni en ik wil de maten van 100 tot 150 nog kopen want ik wist niet dat JMPB de lange verkocht van mikuni
Geplaatst: 05 sep 2008, 19:25
door edje
bobine :?:
Geplaatst: 05 sep 2008, 22:59
door Triforce
ontsteking is goed, en als het de bobine was dan zou hij de heletijd stotteren maar hij stotter op een bepaald gebied totdat hij in zijn powerband gaat en dat gaat hij als een speer er vandoor
Geplaatst: 06 sep 2008, 12:04
door jurriaan
ja, dit probleem heb ik ook gehad.
kijk eens goed naar je bougiekabel? als je de bougiekap eraf trekt moet hij MINSTENS vanaf een halve CM vonken op je cilinder, soms wel een cm. als dit goed is, is je bobine niet kapot maar maar de kabel gewoon te weinig contact met de bougiekap om een krachtig genoege vonk af te leveren.
succes
Geplaatst: 06 sep 2008, 18:15
door Triforce
ik heb dus de stotteringen eruit gehaald, maar nu krijg ik steeds warmlopers als ik te snel op trek of te hoog in de toeren rij. ik heb nu 160 lang mikuni 16mm carb en gas naald op vol lucht dus het clipje helemaal omhoog, hij start niet lekker maar hij trekt wel heerlijk door maar dat kan ik nu niet te lang doen omdat ik dan een warmloper krijg
Geplaatst: 06 sep 2008, 20:31
door Andries
je bent toch nog aan het inrijden?
Geplaatst: 06 sep 2008, 21:44
door Triforce
jah, ik zit nu op de 650km dus hij zou het al minder moeten hebben
