paull
door paull » 30 sep 2008, 09:12
Ja er zit dus een aarde uit de kabelboom tegen het frame en die van de accu dus dat zit goed? En er dit zit ook nog in mijn kabelboom:
http://img528.imageshack.us/my.php?image=spa0051ov2.jpg
Het is een soort zekering ofzo? En kan die ook stuk zijn, zodat mijn voorlicht niet werkt? Mvg. Paul
door Triforce » 30 sep 2008, 14:59
dat is een diode, die zit standaard in een 2ru kabelboom
door rise and shine » 30 sep 2008, 15:01
lol@half weg gesmolten draadje
paull
door paull » 30 sep 2008, 22:17
kan een diode kapoet zijn?
door Niels » 01 okt 2008, 08:58
Uiteraard, net als elk elektrisch component.
Het is trouwens een zenerdiode (spanningsbegrenzing)
paull
door paull » 01 okt 2008, 13:33
Enne waar kan ik die kopen, en zou dat het raadsel met mijn kapotte verlichting kunnen oplossen?
door Triforce » 01 okt 2008, 14:27
ik zou eerst even meten als je wel een stroom hebt bij je koplamp
door Niels » 01 okt 2008, 15:58
Dan nog kan je zener kapot zijn
Een zener staat parallel over je elektrisch circuit, dus als ie kapot is marcheert de rest gewoon vrolijk verder
door ginofs1 » 01 okt 2008, 17:50
en dan branden lekker je lampjes door bij hoge toeren.
dus even meten en zo nodig vervangen
paull
door paull » 01 okt 2008, 18:57
Maar een diode is toch een gelijkrichter, en een zenerdiode is weer wat anders? En waar zit zo'n zenerdiode?
Bedankt voor alle reacties
paull
door paull » 01 okt 2008, 20:09
OKe dus het is of mijn gelijkrchter, of die diode in mijn kabelboom van die foto. Mijn lichtspoel geeft stroom af dus dat moet goed zijn. Verder komt er een gloednieuwe accu aan, ff zuur erin en laden. Zou het dus dit moeten zijn begrijp ik?
door Triforce » 01 okt 2008, 20:09
dat gaan we binnenkort zien
paull
door paull » 01 okt 2008, 20:12
stil nou es ik moet zelf ook ervaren worden
door Triforce » 01 okt 2008, 20:14
okaj zal wat stiller doen
Zo stil genoeg??
