HET GROTE UITLAAT TOPIC!
- 2000km gereden
Jelle
beste is om 'm aan het eind van de bocht door te slijpen, dus waar hij aan de rest van de uitlaat vast zit (het dikke gedeelte), en dan nieuwe wartel erop, en weer dicht lassen. Dit valt denk ik 't minst op, als je 't mooi laat dichtlassen (het liefst TIG lassen).
Wat je ook kan doen, is hem net onder de wartel doorslijpen, nog op 't rechte stuk, dan kan je iets minder mooi dichlassen, en het valt ook niet op, want niemand gaat onder de brommer kijken
naja, gewoon zover aandraaien dat 'ie niet meer lekt, als 'ie niet meer lekt, niet strakker aandraaien want dan ga je 'm doldraaien (als 'ie al niet meer goed pakt...)
Wat je ook als noodoplossing kan doen, is de wartel in de bankschroef een beetje samenknijpen, dan pakt 'ie aan 2 kanten wel heel goed, dit is meer een tijdelijke oplossing als 'ie echt niet meer wilt pakken
- 2000km gereden
als je de wartel naar beneden schuift dan zie het flensje waar de wartel tegenaan draait
als je dat flensje weghaalt kan de wartel er af
nieuwe wartel er op en dan een ring er op lassen
ik heb zelf wel eens een grote ring gebuikt die groter geboord
en er op gelast
zo zie je er het minste van (eigenlijk niks) omdat je wartel er toch weer overheen valt
en er op gelast
