Rempomp
Eindexamen training gehad in leiden... Dus ben er de komende paar dagen nog niet aan toe geweest ...
Maar ik heb nog die andere vork met rem en stuur en alles kompleet dus het is voor mij n soort plug and play als ik wil rijden (A) T zaakje over zetten en gaan.
Vanaf donderdag ben ik weer vrij en kan ik de garage in (L)
FS1SE
- 1000km gereden
Rubbers zijn heel, had er nieuwe rubbers in gestopt en de zuiger was helemaal netjes zonder roest of krasjes.
Die gaatjes zijn prima, zijn beide open. Ik heb nog een andere leiding liggen. Maar het probleem is dat als ik er geen leiding op aan sluit en ik begin te pompen dan komt er niet eens olie uit waar normaal dus je leiding op aangesloten zit ...
Lijkt toch alsof er iets verstopt zit (A) Ga vanmiddag wel eff kieken denks.
Maar als iemand met een oplossing/mogelijke oplossing komt, hoor ik het graag (L)
Haal ik m wel open
Denk dat als ik m open haal dat ik dan op de kant waar je dus normaal dat zuigertje in die rempomp indoet de compressor zet en dan aan de kan waar dan je remleiding komt een normale bout zet. Even blazen en die gaatjes zijn ook weer schoon !
Anders maar op zoek naar een andere rempomp
Maakt het uit dat het er 1 van een andere scootah of een universele is ?
- 2000km gereden
Schoonmaken wil niet baten
Het lijkt alsof hij naar boven zuigt, in plaats van naar beneden pompt
Ik zou eigenlijk nog is moeten kijken of ik nog een andere rempomp op de kop kan tikken... Kan ik kijken of die t wel doet (A) Zo'n mastercilinderset ofzo. Kost iets van 70 E ...
Daar heb je bijna een nieuwe rempomp voor (A)
