Louistje
Berichten: 236 Lid geworden op: 29 jan 2009, 18:10
door Louistje » 21 apr 2009, 22:21
Oke, bedankt!
Ik ben morgen vrij, dat wordt mooi een daggie sleutelen
Riemer
door Riemer » 22 apr 2009, 09:26
als je het membraam eraf hebt moet je rustig in je spuitstuk blazen, als het goed is komt er dan een brommend/toeterend geluid uit je membraam. Als je er aan zuigt moet je stikken na 5, leef je nog, dan is ie kapot.
ook moet je kunnen zien dat de hele dunne plaatjes goed op het rubber liggen, en er geen licht doorheen kan schijnen.
Louistje
door Louistje » 22 apr 2009, 09:45
Riemer schreef: als je het membraam eraf hebt moet je rustig in je spuitstuk blazen, als het goed is komt er dan een brommend/toeterend geluid uit je membraam. Als je er aan zuigt moet je stikken na 5, leef je nog, dan is ie kapot. ook moet je kunnen zien dat de hele dunne plaatjes goed op het rubber liggen, en er geen licht doorheen kan schijnen.
Bedankt, ik zal er straks even na kijken
Louistje
door Louistje » 22 apr 2009, 10:55
Ik krijg hem er niet vanaf
Volgens mij zit er een (vloeibare?) pakking tussen... kan dat?
Berichten: 18403 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 22 apr 2009, 11:25
Dat kan. Officieel hoort het niet. Als je spruitstuk er lang niet is afgeweest wilt hij wel eens blijven "plakken" op de pakking.
Louistje
door Louistje » 22 apr 2009, 12:56
Ik ben nog eens naar de ontsteking wezen kijken.. het lijkt zo, dat als de zuiger helemaal beneden is de contactpuntjes open gaan... dat hoort toch niet zo. Ze horen toch open te gaan staan als de zuiger bovenaan is, of "bijna" bovenaan is.
Ik las dit topic, zoiets wat het bij mij ook:
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t ... actpuntjes
paull
door paull » 22 apr 2009, 13:05
Louistje schreef: Ik krijg hem er niet vanaf
Heb je alle 4 de schroeven eruit?
Louistje
door Louistje » 22 apr 2009, 15:19
Ik heb waarschijnlijk de fout al gevonden, hij vonkt te laat denk ik.
Als de zuiger nog geen eens op de helft is gaan de contactpuntjes al open...
Laatst gewijzigd door
Louistje op 22 apr 2009, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Dingetje
Berichten: 362 Lid geworden op: 22 apr 2008, 16:40
door Dingetje » 22 apr 2009, 15:20
draai je je vliegwel wel de goede kant op met afstellen?
Louistje
door Louistje » 22 apr 2009, 15:25
Ja eerst rechtsom toch? Zo draait ie normaal toch ook?
Maar ik weet verder helemaal niet van dat stellen af, dus ik blijf er maar vanaf en wacht tot mijn vader thuis is...
Moet het vliegwiel er eigelijk ook voor af?
Dingetje
door Dingetje » 22 apr 2009, 15:30
hij draait dus linksom
geo
door geo » 22 apr 2009, 19:39
Louistje schreef: Ja eerst rechtsom toch? Zo draait ie normaal toch ook? Maar ik weet verder helemaal niet van dat stellen af, dus ik blijf er maar vanaf en wacht tot mijn vader thuis is... Moet het vliegwiel er eigelijk ook voor af?
om de puntjes te stellen niet.
Louistje
door Louistje » 22 apr 2009, 19:57
Heren,
Ik ga er morgen mee naar een echte vakman, en kennis van mijn opa.
Hij had wel even zin om er met mij naar te kijken
door mpro09 » 22 apr 2009, 19:59
ok maar wel de andere kant op draaien he
door pee67 » 22 apr 2009, 20:13
Succes ermee .... hoop voor je
dat het snel gefixed is
