zuigerveren slijten snel af
Bericht door jonnotje »
ik heb hem al uit elkaar gehaald, maar alles ziet er gewoon goed uit... ontsteking is ook in orde, nieuwe originele punten, goede condensator, vonkt sterk..
maar het is echt pas sinds die nieuwe tank, dus ik ga hem coaten...
wat voor product zal ik daarvoor gebruiken?
tank-cure?
Fyer
Bericht door Fyer »
dit is exact zelfde spul
iig de ontroester, en het is meer voor lagere prijs. ik praat hier over de fedox ontroester.
hoe de coating daarvan is weet ik nie want ik heb de tank cure coat set gebruikt maar deze ontroester. maar dat zal vast wel goed zijn en je bent goedkoper uit.
http://www.rustbuster.nl/Fertan/Tapox.htm
en die prut moe je 1:10 of 1:5 mengen weet het nie meer zeker
niels16
Bericht door niels16 »
jonnotje schreef:ik heb hem al uit elkaar gehaald, maar alles ziet er gewoon goed uit... ontsteking is ook in orde, nieuwe originele punten, goede condensator, vonkt sterk..
tank-cure?
hoe monteer jij je zuigerveertjes :?: ik heb ze ooit bij de minibike verkeerd om gedaan
en toen liep de hele boel in de soep :lol:
je kan er zeker van zijn dat die wel goed zaten hoor :P
het probleem ligt iets gecompliceerder denk ik helaas :(
ik heb net benzine uit de tank gehaald, helemaal troebel... maar zo fijn dat het wel door de benzine filter heen kon... zou dit een schurend effect kunnen veroorzaken?
t lijkt net slootwater...
niels16
jonnotje schreef:je kan er zeker van zijn dat die wel goed zaten hoor :P
als je op reserve stand rijd komt er geen roest door je benzine want dat zakt naar onderen :wink:
je kunt ook je tank ontroesten met cola en grit
idd, maar er moet ook zeker ene coating in.. dus dan doe ik het liever grondig met een echte ontroester en tank coating...
hopen dat dat de problemen oplost :( ik weet het namelijk anders echt niet meer... k moet nu eerst wachten op geld om de cilinder weer te laten herstellen...
3e keer honen 8)
denk het niet want ik ben blut :?
Waarom koop je niet voor 35 euro een nieuwe cilinder, is goedkoper als honen :P
omdat deze cilinder is aangepast op mijn carter, en het is heel wat werk om dat op een andere cilinder opnieuw te doen...
honen kost hier 28,50 en dan komt er een kwaliteits zuiger bij van 30 euro, dus in verhouding kost het niet heel veel meer.
Hier kost boren en honen maar E30,- 8)
dan is het hier goedkoper dus, 28,50.. maar de zuigers vind ik wel prijzig....
damens en heren,
het probleem is opgelost, en het was inderdaad de tank :? :shock:
ik heb eergister een oude warmgelopen cilinder opgeknapt en gemonteerd, ik heb toen ook een schone 2ru tank gemonteerd, en natuurlijk schone benzine...
ik heb het net nog gecontroleert, en de cilinder is (nóg)steeds heel.... :P
bedankt allemaal voor het geven van advies... :D
hier mag en slotje op
