inhouden
1j5
Bericht door 1j5 »
hey marco hoe kom je aan zon heldere avatar :?:
Komt door die subaru op de achtergrond :wink:
robertehendriks
laars,
ik denk dat je het probleem moet zoeken in je carburateur afstelling.
+/- 170 sproeier, luchtschroef niet verder uitdraaien dan 2 slagen.
verder ontsteking afstellen op 0,35
Vandaag de tank leeg laten lopen , benzine gezeefd.
Bijna geen vuil, enkele flinters.
Carb helemaal schoongeblazen 140 lang in de carb en blazen maar.
Ik heb een 5 bak tot in de 4e versnelling goed in zijn 5 terugvallen. Waarschijnlijk vertanding.
Maar.... na een km of 5 weer het zelfde gelazer. geen of bijna geen gasreactie. geluid blijft in de uitlaat en alleen gasgevend in zijn 1 of 2 naar huis tuffen.
Ku.........t
Denk dat ik maar eens een andere cilinder probeer. Ik weet het niet meer :twisted:
IK zat te denken...
Ik rij zonder luchtfilter (tis een Yamaha DT)
Zou dit eea tot gevolg kunnen hebben???????
Kou, vocht ???
Bericht door nieknatuurlijk »
ik had van de week mn brom gepoetst, luchtfilter kapje eraf en erop gedaan.
Stukje rijden, viel schroefje van mn luchtfilterkapje eraf, toerental ging hard achteruit, motor viel uit...
Daar zou het wel door kunnen komen
1j5
Bericht door 1j5 »
Laars schreef:IK zat te denken...
Kou, vocht ???
Als je cilinder genoeg compressie heeft zit het probleem bij de luchtfilter :!:
Grote kans dat er iets rond je carburateur bevriest (membraan ofzo?)
Je rijdt met zonder luchtfilter, het is nu rond het vriespunt, zuigt dus hele koude lucht aan. Benzinemengsel verdampt (onttrekt dus warmte), wordt nog kouder, en laat de boel bevriezen?
Laars schreef:Denk dat ik maar eens een andere cilinder probeer. Ik weet het niet meer :twisted:
En meteen ff een luchtfilter monteren.
Tombo schreef:Grote kans dat er iets rond je carburateur bevriest (membraan ofzo?)
Is toch juist goed koude lucht?
Ja, maar te koude lucht (als het gaat bevriezen) niet :mrgreen:
Tombo schreef:met zonder luchtfilter
Ga jij ook altijd met zonder jas naar buiten? :mrgreen: :mong:
Mijn DT vindt het juist fijner als het zo koud is :P het warm worden duurt wat langer maar als hij eenmaal warm is trek hij heerlijk.
Misschien dat de membraam klepjes niet meer goed aansluiten :wink:
Triforce schreef:Mijn DT vindt het juist fijner als het zo koud is :P het warm worden duurt wat langer maar als hij eenmaal warm is trek hij heerlijk.
Wacht wel even tot de temperaturen iets beter worden
Zoals Niels schreef:Ga jij ook altijd met zonder jas naar buiten?
Zelfs zonder met jas is het te koud.
Ben er nog steeds niet uit :twisted:
Starten alleen middels aanduwen, kicken alleen als de motor warm is.
Stationair reageert hij wel op het gas. Geen snelle gasreactie meer.
Zodra de brom in de 1e versnelling wordt gezet en weg wil rijden smoort de hele boel.
Dus als er echt vermogen geleverd moet worden dan laat hij het afweten.
Compressie is optimaal. Nieuwe zuiger met veren. geen speling.
bougie? weet je wel niet hoe koud het is? :lol:
