Oliepomp afstellen
Indeherberg
oliepomp
Bericht door Indeherberg »
http://users.pandora.be/luc.aerts1/Afst ... iepomp.htm
Dit is de afstelling voor een Suzuki AC50!
fs-ael schreef:olie verschraald heel erg als je hem mengt met benzine
direct injecteren in het spruitstuk is beter idd
maar toch meng ik zelf
idd, vooral met opgevoerd rijden is zelf mengen veiliger
YamaSam schreef:
mpro09 schreef:1:50? :shock: je moest toch 1:25 smeren.
dacht ik?
hangt ook grotendeels van het soort olie af..
en de nood van je blok tot smering..
bij de start moet ie roken
eens op temperatuur mag hij nietmeer roken
en bij volgas rijden moet hij zeer lichtjes roken
mijn idee hé :wink:
ik meng castrol tts en net ietsje meer dan 2%
ik meng nu zelf 1:25 en hij doet prescies wat je zegt :wink:
mpro09 schreef:ik meng nu zelf 1:25 en hij doet prescies wat je zegt :wink:
en welke olie gebruik je? waarschijnlijk geen fullsynthetic dan?
master lemmy
Bericht door master lemmy »
hey indenherberg
er staan inderdaad afstel streepjes op de kabelflens van de olie pomp, maar omdat je de kabel toch niet kan afstellen moet de kabel gewoon spelings vrij gemonteerd zijn, dan is het goed.
het rondje op je gasschuif gebruikte ik altijd enkel en alleen om de stationair af te stellen, hoewel je dat eigenlijk meer op gehoor doet.
hoe wou jij de kabel afstellen dan?
volges mij staat de pomp gewoon goed als de gasschuif beneden is. zeker als je een 2ru met rotor hebt.
jawel castrol tts
Indeherberg
oliepomp
Bij een street(72) als mijne kan je de kabel wel afstellen hoor!
Handyman
Bericht door Handyman »
Je stelt de kabel bij je handvat tot de oliekabel strak staat.
Staat je gasschuif dan te hoog, stel je die met de stationairstelschroef op je carb.
master lemmy
kabel stelschroef ipv stationair schroef neem ik aan?
maargoed, dat je de olie kabel af kon stellen bij jou fs1 had ik niet verwacht, is anders als bij de bekendere modellen dan? of bedoel je t afstellen van de gaskabel?
ik heb wel eens gelezen over hoe die streepjes en puntjes moeten staan op die flens, maar weet niet meer hoe en waar.
bij mijn dt blok kan ik de kabel ook afstellen dus als je er meer over weet, vertel me! :)
