Koppeling.
dat staafje(koppelings stift) hoort los te zitten :wink: .
dat zorgt ervoor dat de druk beweging in je kap wordt over gedragen naar je koppeling.
dus het dingetje wat tegen die stift aandrukt. daarvan moet het schroefdraad in orde zijn.
komt het meganisme wel terug? is je kabel niet gewoon kapot?
fsmike
Bericht door fsmike »
oké, probleem gevonden. baantjes zijn toch gebarsten. bedankt voor je reactie ;)
Let op bij het in elkaar zetten van je nieuwe hevel dat je:
a. de zaak juist in elkaar zet. Kan op 4 manieren en maar 1 is goed.
b. dat je je nieuwe wormpje niet meteen verpulverd. Draai even een schroefje erin als je het armpje vast slaat.
en koop het liefst een orri
Aad
Bericht door Aad »
Twowheeler schreef:en koop het liefst een orri
Bij goede montage voldoet een imi prima is mijn ervaring.
athenayamaha
Re: Koppeling.
Bericht door athenayamaha »
Ceespuch schreef:Ik ben nieuw op dit forum, en ook met yamaha :D
Ik heb een Yamaha yz50 van mijn neef, met een Fs1 blok die ik aan het lopen moet zien te maken..
Er waren 2 problemen, geen vonk en geen koppeling.
Onsteking was ik snel klaar mee, geen bobine is geen vonk dus die is besteld :)
Nu zit ik met de koppeling, die in mijn ogen niet compleet is en ik daar niet veel van weet,
Dus wie weet wat ik desnoods mis, en hoe het in zn werk gaat?
Foto's is het beste voor nu denk ik, ik zal morgen wat duidelijkere fotos maken.
BEUN! :twisted:
Cilindertje schijnt wel snel te zijn geloof ik?
Grtz Cees!
Die Luidsprekers die daar liggen op de 3de foto moet je zuinig op zijn hoor! :shock: Zijn zeer goede luidsprekers! Zijn van Infinity als ik me niet vergis, en hebben de bekende Infinity Emit tweeters.
fsmike
het zal moeten met een imi. een ori kost bijna t dubbel. dan koop ik er wel een extra ;)
