Keuren FS1-P 5 bak
volgens mij kan je sóchtens zonder afspraak komen
Rinus01
Bericht door Rinus01 »
Laars schreef:
Rinus01 schreef:had om 13 uur een afspraak, was denk 13.15 aan de beurt en stond om 14.15 weer buiten
146 euro armer,
50 euro voor dentificatie
50 euro voor beoordelen
37 euro leges voertuig
9 euro leges tenaamstelling
Met wachttijd bedoelde ik tussen het maken van de afspraak en wanneer je kon komen.
bv dagen, weken of maanden
ik had voorkeur voor vrijdag, ze maken de afspraken een maand vooruit dus meestal ben je met 3-4 weken aan de beurt, op de site van de rdw kun je zien hoe druk het bij een bepaald station is, maar dat zegt volgens mij niet zoveel.
je kunt er ook zonder afspraak heen en een nummertje trekken, dan sta je met een paar uur ook weer buiten, met kenteken als het goed is.
Rinus01 schreef:
146 euro armer,
Bedankt Rinus voor de info
Laatse keer was ik binnen een week aan de beurt. Moest ik nog even doorsleutelen.
mpro09 schreef:volgens mij kan je sóchtens zonder afspraak komen
Dat geldt alleen voor motor keuring, voor brommer keuring niet.
Per keurstation verschilt de wachttijd en hoe streng de keuring is.
Bob en Camiel hebben het in Limburg erg makkelijk gehad.
In Arnhem lijken ze ook wat strenger te zijn dan in Zwolle.
Kortom: je moet gewoon geluk hebben met de keurmeester.
Ondanks alles, heb ik maar één afgekeurd voertuig ooit gezien, en die ging gewoon veel te hard als brommer.
Samen keuren kan een voordeel zijn, als de keurmeester erop kickt ;)
De keurmeester die je treft bepaalt of hij het voertuig geschikt vindt voor op de weg in de staat waarin jij hem aanbiedt. Het is dus ook maar hoe zijn pet staat.
Er zijn dus geen officiele vaste regels, helaas..
5 oktober afspraak met RDW voor keuren :D
FS1 loopt nu ongeveer 50 in zijn 4 en 40 in zijn 5
10 mm carb, 8 mm prop in uitlaat en 12-41 TWV
iemand nog suggesties, want het is overduidelijk dat tie zwaar begrenst wordt :roll:
Kleiner vertanden ;)
En slome k*t cillinder monteren.
Maar ze snappen echt wel dat jij met een fs1-tje geen 50 blijft rijden hoor :mrgreen:
Gewoon een dikke voetpakking monteren en zorgen dat de topspoelers afgedekt zijn.
Rinus01
houdt er rekening mee dat 45 de max is. of tie mooi loopt of niet maakt niet uit, zelf had ik een ring met een klein gaatje tussen cilinder en uitlaat, wel een 16 mm erop, ik mocht zelf schakelen, dus als je 5 versn hebt ...
Rinus01 schreef:houdt er rekening mee dat 45 de max is. of tie mooi loopt of niet maakt niet uit, zelf had ik een ring met een klein gaatje tussen cilinder en uitlaat, wel een 16 mm erop, ik mocht zelf schakelen, dus als je 5 versn hebt ...
55 is de max bij de rdw.
Let wel op dat ze hem niet in de laatste versnelling moeten testen, maar in de versnelling waarin hij het hardst gaat!
En hen zal het een worst wezen dat je daarna weer harder gaat.. Ik ging 37 met de rdmx bij de rdw.. Toen zeiden ze dat ik hemwel weer een beetje sneller moest laten lopen. Het gaat om het moment van keuring.
Succes iig!
Rinus01
de constructienselheid mag niet meer dan 45 (bromfiets) of 25 km per uur (snorfiets) zijn
de geluidsproductie mag de waarde in de typegoedkeuring of algemene bovengrens niet overschrijden
de reminrichting moet in goede staat zijn, op alle wielen werken en de remvertraging moet tenminste 4,0 m/s2 zijn
de bromfiets moet zijn voorzien van een goed werkende bel of hoorn met vaste toonhoogte
de banden moeten in goede staat zijn
de banden moeten over de gehele omtrek en breedte van het loopvlak zijn voorzien van profilering
de bromfiets op twee wielen moet aan de voorzijde zijn voorzien van een dimlicht (wit of geel) en aan de achterzijde zijn voorzien van een achterlichten (rood) en een retroreflector
dit staat op de site van de RDW, dus hoe hard mag-tie dan?
45 :P
En als ie op de rollenbank van de RDW 55 laat aanwijzen is het ook OK. Klaar.
Of je fs1 hoeft er niet eens op :P
Zoals bij mij :P
En verlichting had ik me ook onnodig moe aan gewerkt :P
Niet eens naar gekeken :P
Yeahhhh
Vandaag gekeurd en een kenteken gekregen!! :bounce:
Geen problemen gehad met de blauw witte
Max 25 km uur in zijn 3 en helemaal wegvallen. :shithappens:
Zegt de keurmeester: Die van mij vroeger deed gelijk janken.
Ik zeg, ja deze straks ook maar nu even niet! :speachless:
Remmen niet getest, alleen verlichting
Geluid ook niet gemeten.
Wel framenummer opgezocht. Is een 69 er zei die man. Ja dat wist ik ook wel!
Dus het restaureren kan beginnen :cheers:
