Help m’n lampjes fikken steeds maar door.
ook 12V indouwe?
RD50MX
Bericht door RD50MX »
heb ik nu even ja.
maar kan mijn spanningsregelaar stuk zijn?
ik heb nog 2 reserve, ik heb ze aangesloten op een voedingskastje, met 0.5A, en dan volt opschroeven, dan zouden ze toch op een gegeven moment moeten stoppen met het doorgeven van een hogere spanning? dat doen ze namelijk niet, je kunt er gerust 30 volt overheen zetten...
Even een schema'tje van een vierpolige spanningsregelaar:
Onderstaand schema is eigenlijk vergelijkbaar met een driepolige spanningsregelaar:
Component IC1 (positieve spanningsregelaar voor 6V, vandaar 7806) regelt in dit schema de spanning.
Het is een passief component (maw. het is een dom ding) en het "dissipeert" alles wat boven de 6V komt (zet het om in warmte).
In bovenstaand schema biedt de Trafo een een wisselspanning aan van 9V maximaal die in de diodebrug gelijkgericht wordt, dus de 7806 dissipeert dan maximaal 3V.
Een vereiste bij dit component is dat je hem goed koelt, vandaar de koelribben op de spanningsregelaar.
Als je bij de maximale dissipatiespanning (het verschil dus) de stroom uitrekent (en daarmee het dissipatievermogen, P=UI), dan kan je zelf (via google even opzoeken) het koeloppervlak uitrekenen.
Voordeel is dat je dan een spanningsregelaar hebt voor 1 a 2 euro en de koelribjes (zoals je die bepaald hebt) kan je ook los kopen voor een paar centen.
Dit werkt wel alleen voor DC (gelijkspanning), dus voor je accucircuit. Voor AC heb je weer heel andere techniekjes.
Laatst gewijzigd door Niels op 18 mar 2011, 21:15, 2 keer totaal gewijzigd.
RD50MX
dan zet hij toch maximaal 3V om in warmte? 9-6=3?
ik heb slechts een enkelpolige. hoe kan ik dan zien of de spanningsregelaar werkt?
Ja, inderdaad, tiepvoudt, heb het al aangepast :P
Maar een enkelpolige wordt in serie opgenomen.
Het zou kunnen dat het een stroombegrenzende weerstand is, maar dan moet dat wel een weerstand zijn met een behoorlijke diameter.
Het kan ook dat het een zg. Zener diode is.
Een Zener diode moet tussen de 0V (massa) en een ader met een hogere spanning.
Wat de Zener eigenlijk doet is voor een bepaald stroombereik de spanning over zichzelf constant houden. Als dat gebeurt dan geldt dit voor alles wat je daarop parallel aansluit.
Dit gebeurt doordat de diode (in principe een soort "eenrichtings-poortje") gaat geleiden op het moment dat de spanning hoger wordt dan de spanning waarop hij regelt.
Dus je maakt een soort regelbare sluiting (geen 0 Ohm, maar altijd meer) tussen 0V en de andere ader, waardoor de spanning geregeld wordt.
Je kan zien of dit werkt door een varierende spanning aan de "ingang" (Ue) aan te bieden en aan de "uitgang" (Us) te meten of deze spanning constant wordt gehouden.
Voor de doormeters de waarden van de spoelen:
Groen: 0,15 ohm
Geel: 0,3 ohm
Zwart: 0,7 ohm
Bobine
Primair (dunne draad): 0,9 ohm
Secundair (dikke draad): 5,7 Kohm
Re: Help m’n lampjes fikken steeds maar door.
Ik heb al vaker uitgelegd dat het geen 100% gescheiden circuits zijn. Ik verdenk in dit geval de gelijkrichter. Die laat waarschijnlijk helemaal geen stroom door. Koppel de accu bij stationair draaien maar eens los en kijk of het neutraallampje blijft branden of dat de toeter of remlicht het doet.
Voor de 100ex (maar ook omdat heus wel een aardige vent ben): Bij licht aan komt de prik voor zowel licht als voor laden van de gele draad af. Als de spanning alleen naar de lichten gaat omdat of de accu er niet in zit, of omdat de accu niet geladen wordt door kabelbreuk of kapotte gelijkrichter of weerstand in andere verbindingen, dan krijgen de lampjes van sowieso koplamp en in veel gevallen ook achterlicht en tellerverlichting de volle mep voor hun kiezen met pieken van meer dan 30V. Dat trekken ze niet. Als de accu wel in het systeem zit, wordt dit netjes afgevlakt door de accu en blijft alles wel heel. Je verlichting/koplamp brandt dus niet op de accu, maar de accu heeft wel degelijk invloed op de hoeveelheid stroom die ze ontvangen.
Een andere oorzaak is gek genoeg weerstand in de bedrading naar je verlichting toe. Of dat voor hogere pieken kan zorgen weet ik niet precies, maar ik heb gemerkt dat slechte aarding bijvoorbeeld ook lampjes doet klappen. Spookstoringen bevinden zich per definitie in datgene wat je met een (meestal onjuiste) redenering al had uitgesloten als oorzaak.
View
Bericht door View »
Ik heb de gelijkrichter gemonteerd omdat de oude defect was. Toch werkt het allemaal niet zoals het hoort.
Wie kan de 4 pins spanningsregelaar nog eens uploaden? Deze is helaas niet meer terug te vinden.
Zo te horen zit je accu niet in het systeem. Gelijkrichter of zekering is kapot, of accu is kapot of ontbreekt.
View
Bericht door View »
Een wonder is geschied :D
Ik zie ineens wat tekeningen, geen idee waarom die eerst niet geladen werden.
Met het onderstaande kan wel uit de voeten. Gelijkrichter en een mooie spanningsbegrenzer.
View
Bericht door View »
Ik heb de bovenstaande print nagebouwd. Ik heb er vier draden aan, maar het is eenvoudig naar drie om te zetten. Dit vanwege de gemeenschappelijke min (gnd) Ook heb ik de stroomwaarde voor de diodes iets hoger gepakt. Beetje over bemeten maar zal daardoor zeker niet defect gaan.
Ik zal dit aan de binnenzijde van het frame maken met een koelplaat achter de 7806. Deze heeft wel wat pieken aan spanningen te verwerken en zal best wel warm worden. Het plan is om de print op een koelprofiel te maken en deze op het frame te schroeven. Dit zou volgens mij genoeg moeten zijn om de warmte af te voeren.
Ben benieuwd.
View
Bericht door View »
Ik heb het getest en het werkt MAAR het werkt alleen voor lage amperages. De spanningsregelaar is geschikt voor 1,5 Ampere. En dat is aan de krappe kant. Dus in de praktijk kan het zijn dat je net even wat teveel vraagt en dan gaat de 7806 kapot. Leuk zelfbouw projectje en je leert er iets van maar niet echt toepasbaar.
Ik heb via een andere link hier op het forum heb ik verder gezocht en een andere oplossing gevonden die wel wat belast kan worden. Er werd in de topic verwesen naar een 12 Volt spanningsregelaar en op deze site ben ik verder gaan zoeken en kwam dit tegen:
https://www.jmpbonderdelen.nl/spannings ... v-30w.html
6 Volt, 30 Watt. Dat zou theoretisch 5 Ampere belasting moeten kunnen hebben en dat is meer dan voldoende. Ik heb hem besteld en ben benieuwd welke aansluitingen dat deze heeft en hoe het aangesloten wordt. Als het alleen een draadje is en een blokje wat tegen het chassis geschroefd wordt is het naar mijn idee alleen een zenerdiode. We zullen het zien!
Waarom wil je perse een regelaar? Als je de accu netjes in je systeem zet, dan werkt het ook prima.
View
Bericht door View »
Nix wat je schrijft klopt helemaal. Echter zijn de spanningsregelaars op vandaag zo klein dat dit eenvoudig in het systeem erbij te bouwen is. Dat was toen in de jaren 70 niet zo. Nu ik dit vrijwel onzichtbaar in het frame kunnen plaatsen is het voor altijd opgelost.
