Pagina 2 van 3
				Geplaatst: 05 apr 2011, 22:19
				door Pipedown
				de fik erin!
lekker volgieten met brandbaar spul en hoppa.
wel uit kijken voor de mooie steekvlam
na een tijdje gebrand te hebben de boel gewoon leegkloppen (eerst laten afkoelen
 ) en de losse binnendemper de gaatjes doorprikken met het een of ander.
dit is mijn beun manier
				Geplaatst: 05 apr 2011, 22:51
				Nee, gewoon even de demper eruit trekken aan de achterkant. Laat de cilinder maar even wachten als je dat nog nooit eerder gedaan hebt.
				Geplaatst: 05 apr 2011, 22:54
				door Pipedown
				ik had het over de uitlaat btw
				Geplaatst: 09 apr 2011, 19:05
				door golddigger
				Ontsteking stond nog goed, uitlaat oké.
Nu heb ik gemerkt dat wanneer ik geen volle gas geef, dat ik dan wel 50 haal in 4de maar wel maar in 6000 toeren.
En ik denk dat het een snelgas is want deze draait heel kort.
Grtz G.
				Geplaatst: 11 apr 2011, 18:53
				door golddigger
				Is dit dan de sproeier ofzo?
Grtz C.
				Geplaatst: 11 apr 2011, 18:55
				golddigger schreef:En ik denk dat het een snelgas is want deze draait heel kort.
Zal eerder een kleine carburateur wezen.
				Geplaatst: 11 apr 2011, 19:29
				Doe eens plaatjes.
				Geplaatst: 15 apr 2011, 17:09
				door golddigger
				Ik heb een sproeier maat 89 kan dit het probleem zijn?
Grtz G.
				Geplaatst: 15 apr 2011, 17:11
				Is veel te klein.
				Geplaatst: 15 apr 2011, 17:23
				door golddigger
				wat zou dan wel de maat voor een standaard 50 cc moeten zijn?
Grtz G.
				Geplaatst: 15 apr 2011, 17:26
				Tussen de 100 en 120 ongeveer met een compleet standaard setup.
				Geplaatst: 15 apr 2011, 17:30
				door golddigger
				en als ik dan een 120 neem, rijd hij dan sneller dan met een 100?
En zou dit de oorzaak van mijn probleem geweest kunnen zijn?
Grtz G.
				Geplaatst: 16 apr 2011, 08:40
				door golddigger
				Kan iemand dit bevestigen, dan kan ik vandaag een nieuwe gaan halen.
Merci!
Grtz G.
				Geplaatst: 16 apr 2011, 09:23
				door pee67
				Je gaat niet zozeer sneller rijden met een andere sproeier
Een te kleine sproeier geeft een slechte verbranding en dus slechte prestaties
een grotere sproeier kun je dit oplossen.
Om sneller te gaan moet je er eerst voor zorgen dat de basis klopt
ontsteking juist
juiste carb afstellingen
etc etc
				Geplaatst: 16 apr 2011, 09:40
				89 Klinkt niet als een Mikunimaat. Ik kan er dus niets over zeggen. Lees de FAQ door, daar staat van alles over het lezen van de bougie. Die zegt je of je huidige sproeier de juiste maat is of niet.
