Pagina 2 van 3
				Geplaatst: 17 mei 2011, 21:46
				Wat doe die fans in m'n pc dan?
				Geplaatst: 17 mei 2011, 21:53
				Rond draaien
				Geplaatst: 18 mei 2011, 15:58
				"alles draait"
				Geplaatst: 18 mei 2011, 16:07
				ik ook wel eens
				Geplaatst: 18 mei 2011, 16:24
				door 1j5
				door Twowheeler
				ik zie er helemaal niks van
				Geplaatst: 18 mei 2011, 16:49
				door Niels
				NIX schreef:Wat doe die fans in m'n pc dan?
De kastventilatoren zijn puur voor airflow, dat de lucht niet opwarmt in je kast waardoor de koelribben geen koeleffect meer hebben.
Er wordt wel uitgegaan van een luchttemperatuur van 20 á 30 graden bij het koelen van alle componenten in je PC.
Voor een CPU-koeler wordt vaak gekozen voor een ventilator om gebrek aan koeloppervlak te compenseren, vanwege de inbouwmaat van de koeler.
Koeloppervlak is veel effectiever als de omgevingstemperatuur lager is, dus dan kan je voor hetzelfde effect met ventilator een kleiner koellichaam toepassen dan als je het zonder ventilator doet.
Volgens mij is een brommerframe al gatenkaas genoeg om ervoor te zorgen dat de lucht erin niet opwarmt, dit moet voldoende zijn.
Natuurlijk blijft wel hoe kouder hoe beter (elektronica werkt het best en nauwkeurigst bij 0 graden kelvin ->
http://nl.wikipedia.org/wiki/Supergeleiding), maar het is
niet strikt noodzakelijk.
Daarnaast dissipeert een spanningsregelaar van een brommer ook heel andere vermogens dan een CPU- of videokaart-koeler (alleen al als je kijkt naar het verschil in aantal transistoren (componenten) per mm^2 van een PC CPU en een spanningsregelaar).
				Geplaatst: 18 mei 2011, 16:51
				Waarom maak je de spanningsregelaar niet netjes aan de accuhouder vast?
				Geplaatst: 18 mei 2011, 17:15
				door 1j5
				marco schreef:Waarom maak je de spanningsregelaar niet netjes aan de accuhouder vast?
Als je de foto's goed bekijkt zit hij rechts boven aan de binnen kant met een schroef vast die ook de min van de accu is
				Geplaatst: 18 mei 2011, 18:17
				Niels schreef:NIX schreef:Wat doe die fans in m'n pc dan?
				Geplaatst: 18 mei 2011, 21:14
				door henkie22222
				Niels schreef:elektronica werkt het best en nauwkeurigst bij 0 graden kelvin
Er ligt hier 20 euro voor degene die dat als eerst op zijn brommer voor elkaar krijgt
				Geplaatst: 18 mei 2011, 21:51
				door koppel
				bij 0 graden Kelvin werk ik niet zo goed meer.................
				Geplaatst: 18 mei 2011, 21:53
				door henkie22222
				Maar je gaat wel de geschiedenis boeken in.
Als het je lukt 0 graden Kelvin in je garage te behalen heb je volgens mij wel recht op de beun de haas wisselbokaal.
				Geplaatst: 18 mei 2011, 22:10
				Het is 0 Kelvin.
				Geplaatst: 18 mei 2011, 22:13
				door henkie22222
