overlopende carb
joppe filius
- Cheesehead
Lek...
Joppe,
Heb de hele discussie gevolgd.
Heb het probleem ook gehad en werd er gek van.
Vraag:heb je een zwarte plastic vlotter?
joppe filius
Kris
Lekkage 9mm carburateur fs1 1978
Ik heb een fs 1 van 1978 waarvan de carburateur lekt, benzine komt via de gasschuif naar boven en loop via de lucht inlaat naar buiten... ook als het kraantje dicht staat.
Iemand die me wat goede raad kan geven en is dat ook de originele carburateur ?
Ook zou ik graag de juiste bandenmaat voor en achter willen weten.
Steyr-Aug
- 50km gereden
Re: Lekkage 9mm carburateur fs1 1978
Flotter blijft hangen. Als dat ook gebeurt bij een gesloten kraan..
Kraan lek.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Kraan lek.
athenayamaha
Een te zware/lekke flotter? had ik laatst ook met een oud type flotter. kwam benzine IN de flotter.. Waardoor hij dus veel te zwaar werd en de carburateur over liep.
Kris
dan best vlotter en naald vervangen om zeker te zijn...
Dat is partsthrowing. Check de delen op hun werking.
Kris
hoe test ik de vlotter op zijn werking ? naald werkt wel maar als deze een klein beetje scheef geduwd word dan gaat ze slecht in... tips graag
In een bakje water de vlotter onderwater houden en dan kijken of er luchtbelletjes uitkomen
