Pagina 2 van 5
				Geplaatst: 19 nov 2011, 21:27
				Hoe wou je anders de weerstand meten?
Zoals Gino zegt zo moet het.
				door FS1SE
				ginofs1 schreef:Laars schreef:Heb gemeten,
Over geel zakt tie weg van 0,7 naar 0,3 ohm
Over groen van 0,7 naar 0,4 ohm
Is dit goed ??
nee, maar meet je wel goed
 Hum als hij stuk ik moet je een andere 2RU lichtspoel hebben.
Dat gaat niet meevallen denk ik.
er zijn wel bedrijven waar je kan laten wikkelen denks
				Geplaatst: 20 nov 2011, 19:44
				door Laars
				Als ik met draaiende motor de spanning wil meten die de lichtspoel afgeeft, moet ik dan over de groene en gele draad meten op wisselspanning, of moet ik dan geel en massa meten ofzoiets??
				Geplaatst: 20 nov 2011, 19:47
				Laars schreef:Als ik met draaiende motor de spanning wil meten die de lichtspoel afgeeft, moet ik dan over de groene en gele draad meten op wisselspanning, of moet ik dan geel en massa meten ofzoiets??
hum.
Een op de massa en de ander op de gele draad.
En zo ook de groene draad meten.
				Geplaatst: 20 nov 2011, 20:06
				Wel idd je multimeter instellen op wisselspanning.
				Geplaatst: 20 nov 2011, 20:09
				door Laars
				Meet ik dan over beide hetzelfde?
Als ik een spanningsregelaar van een RD wil monteren op welke draad sluit ik deze dan aan, beste GT
				Geplaatst: 20 nov 2011, 20:13
				Polariteit en gelijk/ wissel zal laars toch wel weten
Polariteit dan gaat er een icoontje branden en maakt niets uit.
Staat hij op gelijkstroom dan meet hij nog steeds spanning, en weten we  wel of het spoeltje goed is
				Geplaatst: 20 nov 2011, 20:17
				ginofs1 schreef:Polariteit en gelijk/ wissel zal laars toch wel weten
Dat weet ik zelfs
				Geplaatst: 20 nov 2011, 20:30
				door Laars
				Zo achtelijk ben ik nou ook weer niet......toch?
				Geplaatst: 20 nov 2011, 21:23
				Laars schreef:Meet ik dan over beide hetzelfde?
dat weet NIX zo uit zijn hoofd
				Geplaatst: 20 nov 2011, 22:02
				En dat heeft ie allang per PB gevraagd en heb ik allang per PB beantwoord.
				Geplaatst: 21 nov 2011, 00:13
				En welke kleur was het  nu?
				Geplaatst: 21 nov 2011, 08:48
				De oranje. Of de paarse.
				Geplaatst: 21 nov 2011, 18:28
				door Laars
				NIX schreef:De oranje. Of de paarse.
Gewoon alles op zwart
				Geplaatst: 21 nov 2011, 18:30
				door Laars
				Probleem was dat mijn mulktimeter kadoek is.
Heb van daag een nieuwe gehaald.
Meet nu over de draden geel en groen een weerstand van 6 ohm.
Met draaiende motor geeft tie over geel 6-7 volt stationair en over groen 1,5 of 15
Ga zaterdag als het licht is wel verder prakkedenken, het hele onderhuis stinkt naar de uitlaatwalm.
Als de vrouw zo weer thuis is ..............................................
