5-bak wil niet vlot van zijn plek
je mag wel iets minder vet smeren.
1op25 is beetje teveel denk ik, is ook helemaal nietmeer nodig tegenwoordig, betere olie enzo ;)
Ja daar lees ik net overheen.
1 op 25 is veel te vet.
Smeer maar 1 op 40 dat is vet zat.
Hij zal dan ook een stuk beter lopen.
Probeer dat eerst maar eens.
JWL
Bericht door JWL »
ginofs1 schreef:Ja daar lees ik net overheen.
Ik heb een paar foto's v/d bougie (NGK-B8HS) na een stukje rijden gemaakt; waar kan ik ze kwijt zodat ze voor een ieder te zien zijn?
Heb je de foto's ergens geupload?
JWL
Bericht door JWL »
marco schreef:Heb je de foto's ergens geupload?
Wat is de beste plek om te uploaden?
JWL
Bericht door JWL »
marco schreef:www.mijnalbum.nl
Hierbij de URL van de NGK-B8HS Bougiefoto's; Marco bedankt, het werkt perfect!
http://www.mijnalbum.nl/Album-XUSGW6B8- ... ommer.html
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Al gereden met een armere mix? Mogelijk moet je een maat groter qua sproeier.
ik denk dat de bougie er niet lang in heeft gezeten :roll:
ja, daar valt nog nietveel over te zeggen..
mengsel aanpassen naar 3%, luchtschroef van de carb regelen bij warme motor (zoals in faq beschreven
eindje voluit rijden, motor metteen na het hardgaan stilleggen, en dan aflezen!
JWL
Bericht door JWL »
NIX schreef:Al gereden met een armere mix? Mogelijk moet je een maat groter qua sproeier.
Begrijp ik niet helemaal........armere mix is meer lucht, vanwaar dan een grotere sproeier?
JWL
Bericht door JWL »
ginofs1 schreef:ik denk dat de bougie er niet lang in heeft gezeten :roll:
Een rit van een kilometer of 15.
Is de B8HS wel de juiste?
Laatst gewijzigd door JWL op 31 mei 2012, 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
JWL
Bericht door JWL »
YamaSam schreef:ja, daar valt nog nietveel over te zeggen..
Wat bedoel je met 3 procent?
Stand luchtschroef is standaard ongeveer 1,5 slag uitgedraaid ; wat is max. En min.?
Kan dat een snelheidstoename van 10 à 15 kilometer uitmaken?
Met mix bedoel ik uiteraard je mengsmering, dat heeft dus niet met lucht te maken. Je bougie ziet er wat schraal uit, mogelijk moet je als je schraler smeert, wel iets rijker afstellen. Er worden hierboven al tips gegeven hoe je je bougie afleest.
