Rijd even top dan bluuhh piefje plofje dan stilstand.
Ze geven wel eens problemen, maar niet altijd.
Als je een nieuwe bougie koopt neem er dan een die niet ontstoord is.
Dus zonder de R er op
ginofs1 schreef:the_destroyers schreef:rob-w-c schreef:gooi er is een NGK 8 in gaat zeker beter en let op zonder ontstorings rommel er in hoor.
Hoe kan je zien of er van die rommel opzit?
Dan staat er ook een R op je bougie.
En de lettertjes zijn blauw. Meteen eruit halen en aan triforce geven.
miran72
Ben nou al aan me 5e bougie toe in zeg 1000 km 2 x b7 en nu de 3e b8hs van NGK draait ie weer paar dagen prima en dan gaat ie langzaam beginnen met hikken en dan beetje piepen en plofjes en gaa ie bijna niet meer vooruit. Nieuwe bougie erin gaat ie als een raket. Word er nou een beetje moe van. Aan de bougie zie je niks.
Set up: uitgevijlde f5b 16mmmikuni 150 sproeier luhacpijp twv 13-39. Ontsteking staat op 1,8
Pijl eens je carter olie.
miran72
koppel schreef:lekke krukaskeering==>carterolie komt in verbrandingsruimte==>bougie slaat vet
andere tip: gebruik eens een bougie van een ander merk
Zit een klein scheurtje in de pakking bij het membraam gedeelte het zou daar kunnen lekken naar de verbrandingsruimte idd, klinkt goed koppel/gino, van de week ff nieuwe pakking scoren. Als het dat is zou mooi zijn. Scheelt weer condensator/puntjes/ bobines proberen.
Zodra die beetje toeren wil maken gaat ie stotteren, gaat harder zuigen daarbinnen en dan zou ie wel eens kunnen lekken op dat scheurtje.
