Pagina 2 van 3
Geplaatst: 15 jul 2012, 22:00
Ze geven wel eens problemen, maar niet altijd.
Als je een nieuwe bougie koopt neem er dan een die niet ontstoord is.
Dus zonder de R er op
Geplaatst: 15 jul 2012, 22:10
door the_destroyers
Had er wel al es van gehoord, dat die met die R op, niet al te best waren.
Maar mn 2ru doet een beetje raar de laatste tijd, dus ga ik de bougie zeker ook es vervangen! ;)
Heb al een nieuwe klaarliggen!
Geplaatst: 15 jul 2012, 23:26
ginofs1 schreef:
the_destroyers schreef:
rob-w-c schreef:gooi er is een NGK 8 in gaat zeker beter en let op zonder ontstorings rommel er in hoor.
Hoe kan je zien of er van die rommel opzit?
Dan staat er ook een R op je bougie. :wink:
Dat staat voor RACE :lol:
Geplaatst: 15 jul 2012, 23:29
door the_destroyers
Dat dacht ik eerst ook ja :lol:
Geplaatst: 15 jul 2012, 23:45
:roll:
Geplaatst: 16 jul 2012, 00:21
En de lettertjes zijn blauw. Meteen eruit halen en aan triforce geven.
Geplaatst: 16 jul 2012, 08:06
door Laars
ginofs1 schreef:Ze geven wel eens problemen, maar niet altijd.
Dus prettig gestoord :speachless:
Geplaatst: 28 aug 2012, 19:30
door miran72
Ben nou al aan me 5e bougie toe in zeg 1000 km 2 x b7 en nu de 3e b8hs van NGK draait ie weer paar dagen prima en dan gaat ie langzaam beginnen met hikken en dan beetje piepen en plofjes en gaa ie bijna niet meer vooruit. Nieuwe bougie erin gaat ie als een raket. Word er nou een beetje moe van. Aan de bougie zie je niks.
Set up: uitgevijlde f5b 16mmmikuni 150 sproeier luhacpijp twv 13-39. Ontsteking staat op 1,8
Geplaatst: 28 aug 2012, 21:08
Pijl eens je carter olie.
Geplaatst: 28 aug 2012, 21:24
door miran72
Carterolie zit er sinds gister nieuw in exact 600cc maareh de link met de bougie zie ik ff nie Gino.
Geplaatst: 29 aug 2012, 08:59
door koppel
lekke krukaskeering==>carterolie komt in verbrandingsruimte==>bougie slaat vet
andere tip: gebruik eens een bougie van een ander merk
Geplaatst: 29 aug 2012, 15:50
door fs1willem
Mijn FS1-P bleek ook niet zo dol op B8HS. Die stopte er ook zomaar mee en was niet meer aan de praat te krijgen. Ook niet vet ofzo en schoonmaken hielp geen zier. Met B7HS liep ze weer als een tierelier.
Geplaatst: 29 aug 2012, 19:56
door miran72
koppel schreef:lekke krukaskeering==>carterolie komt in verbrandingsruimte==>bougie slaat vet
Zit een klein scheurtje in de pakking bij het membraam gedeelte het zou daar kunnen lekken naar de verbrandingsruimte idd, klinkt goed koppel/gino, van de week ff nieuwe pakking scoren. Als het dat is zou mooi zijn. Scheelt weer condensator/puntjes/ bobines proberen.
Zodra die beetje toeren wil maken gaat ie stotteren, gaat harder zuigen daarbinnen en dan zou ie wel eens kunnen lekken op dat scheurtje.
Geplaatst: 29 aug 2012, 20:01
Kijk ook meteen even of je speling hebt op je krukaslagers.
Geplaatst: 29 aug 2012, 21:40
door miran72
marco schreef:Kijk ook meteen even of je speling hebt op je krukaslagers.
Die speling zal meevallen de lagers zitten er 10000 km in waarvan 9000 met een standaard setup (alles zelf gereden).
