voortandwiel
Een lagertrekker gebruiken of doorslijpen.
wannesfs1
Bericht door wannesfs1 »
oke er zijn al drie lagers eruit, de laatste is uiteraard die aan de krukas.
ik heb, zoals jens zei, hem tussen de bankschroef gespannen en dan verwarmen,
maar voorlopig wil ie er nog niet af, ik probeer morgen opnieuw.
is er een bepaalde plaats waar ik het best verwarm?
Ik heb het ook wel eens geprobeerd met verwarmen maar dat ging voor geen meter.
Beter ook niet op de krukas slaan.
Zolang het maar met een rubberen hamer is :wink:
Of een koperen hamer :wink:
en draai eerst de vliegwielmoer erop voor je begint te meppen
wannesfs1
waarom?
wannesfs1 schreef:waarom?
Omdat je zo de draad van de kruk niet kapot slaat! ;)
wannesfs1
voila hij is eraf, ik heb mn krukas gewoon binnen gedaan bij deschouwer in vilvoorde en mijn lagers zijn eraf.
als ik nieuwe lagers op mn krukas wil zetten is het genoeg om dat in de diepvriezer te leggen?
of doe ik ze ook best binnen?
NOOIT binnedoen bij Deschouwer :shock: :lol:
De makkelijkste manier is om je carters te verwarmen,waardoor ze uitzetten.
Je kan eventueel je lagers een paar dagen in de vriezer leggen, maar dat is volgens vele niet noodzakelijk...
Normaal gezien kan je je lagers dan makkelijk in de carters tikken.
wannesfs1
:lol: ik weet het deschouwer zijn gansters maar ze hebben het er gratis en snel afgehaald, liever dat dan dat ik op een krukas lig te kloppen.
maar als ik mijn carter verwarm dan zet die toch uit waardoor het gat waar de lager in moet toch kleiner wordt?
wannesfs1 schreef:maar als ik mijn carter verwarm dan zet die toch uit waardoor het gat waar de lager in moet toch kleiner wordt?
Nee, dat werkt niet zo bij bogen. Het metaal kan niet naar binnen uitzetten omdat al het naastgelegen metaal dat op hetzelfde moment wil doen. Zie het maar als het principe van bogen in kerken en dergelijke... is hetzelfde principe, maar dan op moleculair niveau. De enige kant dat de binnenste metaalmoleculen kunnen uitzetten is dus naar buiten en dat is dus handig want dan wordt de opening (minimaal) groter :roll: .
Jens36 schreef:NOOIT binnedoen bij Deschouwer :shock: :lol:
Als je het carter lang genoeg verwarmt kun je de lagers er zo in leggen zonder te slaan/tikken.
Lagers in de vriezer, carters verwarmen en ze vallen er gewoon in
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
En natuurlijk niet vergeten de tekst naar buiten te leggen... :wink:
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
