80cc blok
2taktdirk
Bericht door 2taktdirk »
Hoe bedoel je??? wie is Sam???
2taktdirk schreef:Hoe bedoel je??? wie is Sam???
Yamasam :wink:
Yamasam :wink:
Die krijgt wel vermogen uit een FS1 4bak geperst met wat aanpassingen.
Uit een 2-bak krijg je net zogoed evenveel vermogen...
Alleen het is minder bruikbaar, dat bedoelt 2-taktdirk
dutchdevil
Bericht door dutchdevil »
De uitlaat en het tandwiel zitten eronder.
Hij loopt nu 65-70 in 3 en trekt door in 4.
Nog niet voluit gegaan, doe ik wel als het licht is :wink:
dutchdevil
Nou, ik heb even getest.
hij tikt net de 80 aan in 4.
Nu komt het. Ik rijd 75, ineens blok dood. Gewoon pats, stil. Ik dacht neeee... niet vastgelopen he.. 4km van huis.
hij was wat warm, dus ik wachten. Na 5min starten en hij liep gewoon weer.
Nu is de bougie lichtbruin. Net te licht eigenlijk. Dus ga toch maar naar sproeier 110 ipv 100 op z'n rijkst.
Ik heb de pet eraf gehaald. Er zit ongeveer 1mm speling op de zuiger/cilinder. Ik denk niet dat ik wegkom met nieuwe zuigerveren..
Dus waarschijnlijk een grotere zuiger erin.
En het metalen plaatje is ook uit mijn bougiedop gevallen... dus ook maar weer een nieuwe bougiedop bestellen..
Ik denk dat een nieuwe zuiger samen met een grotere sproeier ervoor zorgt dat hij gewoon lekker loopt, ong. 85.
In het boekje staat een vertanding van 15-35. Nou, zo ga ik dat echt niet halen.. plat erop net 80 en bij rechtop zakt hij nu terug naar 75. En ik rijd met 15-39!
Dus die zuiger moet er echt wel uit denk ik zo..
Het zit me echt even tegen.
Gr. Dennis
Kop op, dat is nou net de charme van FS1 :D
Je bent nooit klaar (ik kan het weten LTD :roll: )
1mm zuigerspeling is wel heel erg veel dan heb je bijna geen compressie meer.
Als het echt 1mm is, dan is het uberhaupt een wonder dat het ding nog loopt :lol: 0,1mm is al heel veel
dutchdevil
Hij ligt open nu. Het ding blijkt 5x vastgelopen te zijn. Niet door mij hoor. Maar toch.
Alles even goed nagemeten. Het is 0,2mm. Zwaar versleten zuiger waar een stuk uit is geslepen en 5x vast heeft gezeten.
Gelukkig niet op de zuigerveren.
Dus... Nieuwe zuigerset nodig...
Valt me een beetje tegen. Heb het blok gekocht als zijnde goed blok bij een bekende fs1zaak. Er zat ook al geen oliepomp op maar die had ik nog.
Verder gelukkig alles wel goed! Straks blaastie weer als het goed is. Kan zijn dat ik dan alsnog naar 35 kan :-).
dutchdevil schreef:Valt me een beetje tegen. Heb het blok gekocht als zijnde goed blok bij een bekende fs1zaak.
Dit komt erg vaak voor.. Van mij mag je namen noemen hoor.
Liever een blok dat nog niet open is geweest, dan een zogenaamd goed of gereviseerd blok.
Maar heb je het nu over het blok of de cilinder die niet goed meer is?
Loop alles toch maar even goed na allemaal.
dutchdevil
Ids. Cilinder is nog helemaal goed. Ook nog een scheurtje in de zuiver gevonden. :-(
Vind maar eens zn 80cc zuiger.
Zijn gewoon ori te bestellen bij de dealer.
dutchdevil schreef:Hij ligt open nu. Het ding blijkt 5x vastgelopen te zijn. Niet door mij hoor. Maar toch.
5 x vastgelopen? hoe zie je dat?
enne, vastlopers en een zwaar versleten zuiger waar een stuk uitgeslepen is en geen beschadigde cilinder :huh:
Ik zou bijna zeggen dat dat onmogelijk is, maar misschien zie ik het verkeerd
