Koppelingsvraagje
Ik heb met mijn 3-plaats destijds de opgelaste korf eerst met de kap zonder pakking gemonteerd, even flink aangeduwd, het alu vijlsel eruit geveegd, 2 pakkingen gemonteerd en toen liep alles vrij. Ik heb de meest versleten druk-, grond, en koppelingsplaten gepakt, de stalen ringen door dunne shims vervangen en de grondplaat aan de onderkant op de spiebanen uitgevijld zodat hij dieper op de bakas viel. Ook heb ik busjes ergens van gemaakt zodat ik de bouten van de veertjes minder ver in kon draaien, anders zat de veer op z'n eind.
Ik had natuurlijk geen draaibank, dus vernuft en beun 4 life. Het bleef prima werken en de AJH kreeg 'm niet aan het slippen
Die engelsen gebruiken hele dunne koppelingsplaten zodat er zonder bewerkingen 3 in kunnen.
Hoezo jammer, raak je ook eens van die ouwe zooi af :wink:
