Fs1 2ru start niet.. Na blok revisie
:clap:
visser
Re: Fs1 2ru start niet.. Na blok revisie
Bericht door visser »
Ik heb even een vraag ook over het zelfde onderwerp.
Ik krijg na revisie de yama niet aan de praat.
Alles schoon gemaakt. Er is vonk. Er is benzine.
Ik twijfel aan de schijf of die goed zit.
Op het moment dat de zuiger de slag naar beneden doet is de schijf nog op aanzuigen.
Klopt dit of moet de schijf nog een tandje verder. Dus dat die dicht staat op het BDP.
Alvast bedankt.
Ik ben best een beetje radeloos. In 2013 de yama maar weggezet omdat het niet lukte en ik er de ziekte in had.
Nu maar weer eens opnieuw geprobeerd maar helaas.
Is er iemand die. Me kan helpen in de buurt van zoetermeer?
visser
Ik heb alles weer na gelopen. Schijf zit goed(gelukkig). Het start nu en loopt maar als je rijd gaat die ploffen. Ik rijd dan in zijn 2. Wat kan dat nu zijn?
Condensator? Misschien. Ik heb eerst een imi er ingezet. Later maar weer de oude. Op de imi liep die helemaal niet.
Wie weet raad.
Alvast bedankt.
