Edit: Warm/vastloper topic;)
Bericht door Pa_Tombo »
Je hebt 100procent zeker een warmloper gehad .
Doordat de zuiger uitzet in de cil.,krijg je veel weerstand omdat de zuiger als het ware te groot geworden is voor de cilinder.
Naarmate de motor afkoelt neemt hij weer zijn oorspronkelijke formaat aan.,
daardoor kun je hem later gewoon weer starten.
Wat je nu moet doen is het volgende :
Haal je cil. kopje eraf, uitlaat eraf en trek je cil. eraf.
Als de krasjes niet te groot zijn in je cil. kun je hem oppoetsen met waterproof schuurpapier. Uiteraard daarna zeer goed reinigen (ook de spoelpoorten) met wasbenzine. Controleer je zuigervere of ze niet kapot zijn, evt vervangen. En kijk of er geen krassen op de zuiger zitten. Niet te diepe krassen kun je ook polijsten met WP schuurpapier. Ook hier weer zeer goed reinigen. Pas op met aandraaien, dat je ze niet te strak aandraait, en kruislings aandraaien, anders krijg je ook warmlopers/vastlopers. Succes ermee!!
dewaal
Bericht door dewaal »
het vastloop seizoen is weer begonne :D
Waslijn
Bericht door Waslijn »
En het eerste lid heeft zich aangemeld! :D
ik heb nu met deze cilinder 2keer een warmloper gehad maar ik heb nou niet het gevoel dat ie der veel last van heeft hij rijd nog steeds even goed :?
Dorfie
Bericht door Dorfie »
dewaal schreef:het vastloop seizoen is weer begonne :D
Punkemon heeft er ook eentje gehad :wink:
Ja hoor .
Jij was er weer een die geluk had.
Het hoeft niet altijd een een groot probleem te zijn.
Maar jongens, ik zeg: kontroleer altijd daarna je hele spulletje.
Daarna misschien nog veel rijplezier.
Misschien voor een nieuw topic:Het vastlopers topic??????(van topics geen idee.!!)
Pa_Tombo schreef:Ja hoor .
exactement
Ik heb op exact dezefde manier ooit een vastloper gehad :shock:
na een warm loper start je brommer meestal wel weer als ie afgekoeld is
maar jij zegt dat ie niks meer doet :?:
zet er eens een andere bougie in
dewaal
zo zien mijn zuigers er altijd uit :D
F(S1)rank
Bericht door F(S1)rank »
Mooi, ben ik niet de enige die er last van heeft. 8) Is het meestal zo dat wanneer je alles nagekeken hebt, je er geen last meer van hebt, of hou je altijd wel kans op een warm/vastloper?
F(S1)rank
@ Martijn ( en de rest die er verstand van heeft 8) )
Je had het erover dat als mijn bougie nat was van de olie dat het dan geen warmloper was, wat is dan het probleem?
Waar zou ie dan nat moeten zijn?
( Ik voel me echt dom nu )
Jelle
Bericht door Jelle »
als het gedeeltje dat in je cil zit van de bougie nat is is het ok
ff dewaal dissen 8)
:shock: :shock: :shock: :shock:
