Neutraallampje knippert ipv knipperlicht
Re: Neutraallampje knippert ipv knipperlicht
Accu laden !!
Kijken op de clignoteur : daar staat het wattage van de lampjes op en van de clignoteur zelf. In geval van een oude kleine clignoteur (vroege FS1's) zal daar op het beugeltje 6v 8w x 2 + 3w opstaan. Betekend gewoon dat hij bestemd is voor 2 lampjes 6v 8w en zelf 3w trekt.
Even geen idee of de latere grotere clignoteurs normaliter 10w-lampjes vragen.
Overigens plaatsten wij vaak ook gewoon 6v 10w lampjes, dan knipperde het sneller.
barttm
Bericht door barttm »
Ik heb even goed naar m'n accu gekeken en die was inderdaad helemaal leeg. Maar om mijn accu op te laden moet ik gaan rijden (opzich geen straf :P ) Ik heb onlangs ook mijn gelijkrichter vervangen en meet bijdraaiende motor zonder accu het volgende op de rode draad: V-200: 5.7 volt; V~500: 012 volt; V~200: 12.6 volt wilt dit zeggen dat ook mijn nieuwe gelijkrichter kapot is?
Geen idee, want ik ben geen techneut...
Laad nu maar eerst je accu eens op :wink: !!
Een ding tegelijk...
Gewoon niet zo lopen te kloten en je accu opladen en erin stoppen. Is pas 100x gezegd. Nou ja, 6, maar dat is al 5x teveel. Goed advies lijkt hier een verspilling van tijd en kennis.
jurjenfs1378paars
Bericht door jurjenfs1378paars »
kijk ofdat er geen roest tussen je blok en frame zit, had ik ook, ff wegschuren en het was over
jurjenfs1378paars schreef:kijk ofdat er geen roest tussen je blok en frame zit, had ik ook, ff wegschuren en het was over
In jouw geval heb je een massa probleem, dat is weer even iets anders.
