oliepomp afsluiten
Re: oliepomp afsluiten
Yep, maar zal bij een FS1 cilinder wel meevallen.
dat heb je goed :wink:
Combinatie van.
carrejans
Bericht door carrejans »
Merci mannen!! :)
Welke korrel schuurpapier gebruik ik best om aan cilinder te schuren? Zo fijn mogelijk? En met water best?
Heb ook mijn originele vraag nog. Hoe sluit ik oliepomp best af? Nu zit die nog te draaien; en ik veronderstel lucht bij te spuiten in cilinder. (autolube bakje is leeg)
Gewoon darmpje dat naar cilinder gaat afkoppelen aan pomp-kant; en daar dan dichtmaken?
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
carrejans schreef:Merci mannen!! :)
Klopt, maar je hebt ook een ander spruitstuk nodig deze heeft een nippel eraan om de olie erbij te mengen...
fizzie
Bericht door fizzie »
Je kunt ook de pomp eraf halen. Zijn maar 2 schroefjes.
En als de pomp nog heel is blijft die heel. Anders gaat deze zonder smering zeker kapot
Piet den Breejen
Bericht door Piet den Breejen »
fizzie schreef:Je kunt ook de pomp eraf halen. Zijn maar 2 schroefjes.
Dan zul je wel het gat moeten afblinden met een dekseltje.
Maar hoe is het met de aandrijving? Blijft dat zitten?
dat moet dan ook weg en dat moet van binnen uit de carterkap.
of de pomp gewoon laten zitten en de boel afdoppen.
fizzie
2 schroefjes los dan trek de oliepomp van de aandrijfas af. De as blijft zitten en de boel is oliedicht.
Het aandrijfasje blijft wel meedraaien.
Piet den Breejen
Juustum.
David
Bericht door David »
Wordt dit asje in de kap niet gesmeerd door de 2 taktolie?
Heb mij dit ook al eens afgevraagd en toen voor de zekerheid maar de pomp en asje er volledig uitgehaald :P
fizzie
Klopt het asje in de carb.ruimte wordt door de pompolie gesmeerd.
Ik heb al diverse blokjes gehad maar nog niet een kapotgelopen asje gezien wanneer de pomp gedemonteerd is
Als iemand daar andere ervaringen mee heeft. is het handig dit even te melden.
dan werkt deze actie dus niet 100%
Ik heb het asje en het tandwiel verwijderd en het pompje laten zitten
Daarom komt ie de berg niet op, allemaal loos gewicht.
