Welke cilinderkop op AJH?
Re: Welke cilinderkop op AJH?
Lijkt wel een stukje naaldlager of circlip van de zuigerpen die is aangezogen.
- Rikkert
Nou, de AJH zit erop. Ik heb bij JMPB een 43 mm cilinderkop gehaald, deze had nog wel een kleine aanpassing nodig, maar hij loopt nu prima! Ik ben nu dus bezig om hem rustig in te rijden. Voor wat betreft de oorzaak: daar zijn we nog steeds niet achter. Naaldlagers, clipjes en alles zag er nog prima uit, pakkingen waren ook nog helemaal heel. Misschien was het een stukje van de afgesleten zuigerveer, want op de cilinderwand zit een hard stukje ijzer. Misschien is dit van de zuigerveer, dat het zichzelf vast heeft gevreten. Feit is in ieder geval dat 'ie nu echt prima loopt. Hij reageert goed op gas en trekt als een malle. Ik heb verder aan de setup helemaal niets aangepast, is dit goed? Of hoort er eigenlijk nog iets veranderd te worden?
Welke uitlaat zit er op? Met een Homoet i.c.m. die cilinder e.d. moet je rond de 180 kort zitten.
- Rikkert
Tombo schreef:Welke uitlaat zit er op? Met een Homoet i.c.m. die cilinder e.d. moet je rond de 180 kort zitten.
Er zit een snelle naadpijp op.
- Jeti
Welke smering gebruik je?
Dat wat je had zou wel een oorzaak moeten hebben..
- Rikkert
Jeti schreef:Welke smering gebruik je?
Mengsmering, 1:40 of 1:50 is dat. Ja klopt absoluut en ik vind het ook heel raar, want het kan goed zijn dat ik er zo een heel jaar mee gereden heb. Ik heb echt absoluut geen idee wat de oorzaak geweest kan zijn, want op de zuigerveer na zag alles er nog goed uit.
- Jeti
Meng je zelf, of kant en klaar bij de pomp?
1:50 is echt veel te weinig. Dat zou verklaren.
Beter zelf 1:40 mengen, met inrijden mag zelfs iets meer olie.
Welke sproeier zit erin ?
- Rikkert
Jeti schreef:Meng je zelf, of kant en klaar bij de pomp?
Kant en klaar, volgens mij is dat 1:40. Zelf mengen doe ik soms ook, maar kant en klaar vind ik makkelijker. Is kant en klaar wel goed, of is dat eigenlijk rotzooi?
marco schreef:Welke sproeier zit erin ?
Geen idee, ik zal het binnenkort even nakijken, misschien morgen. Huidige setup is voor zover ik weet uit mijn hoofd:
- Cilinder: AJH
- Cilinderkop: 60cc (K-Star ofzo, komt nog een keer een 2RU kop voor in de plaats)
- Bougie: NGK B7HS
- Carburateur: Mikuni 10 mm, sproeier weet ik zo dus niet
- Spruitstuk: waarschijnlijk dus ook 10 mm
- Uitlaat: snelle naadpijp
10 mm carburateur kan toch gewoon? Ik ben gang dat 'ie met een 16 mm veel te hard gaat, en ik heb er geen zin in dat 'ie in beslag wordt genomen ofzo door de politie.
Kan wel maar is natuurlijk ideaal.
Kun je dan niet beter een f5b cilinder nemen?
- Rikkert
marco schreef:Kan wel maar is natuurlijk ideaal.
Ja kan wel, maar deze kwam gewoon op m'n pad en kon ik voor die prijs echt niet laten liggen
Hier hoort een 16 mm op! Punt uit!
- Jeti
Rikkert schreef:Jeti schreef:Meng je zelf, of kant en klaar bij de pomp?
Zelf mengen is het beste. Zeker als je de verhouding niet weet, kan ook weer per pomp verschillen. Willen natuurlijk zoveel mogelijk verdienen. Weet ook niet hoe precies dat is, of dat ze maar wat doen.
Dus bij jmpb een Stage 6 maatbeker bestellen en voortaan gewoon 95 erin gooien en zelf mengen
En voor de rest : als je niet hard wilt, zou ik niet met 60cc gaan rijden.. Hoe hard wil je?
Het is niet eens zozeer de 60cc, maar de uitlaattiming van een snelle cilinder zoals de AJH of FS1 of Z1 die hem ongeschikt maakt om langzaam mee te rijden. De motor gaat nooit de powerband bereiken en de timing laat de helft van het mengsel onverbrand de uitlaat in. Het wordt een powerloze zuiplap. Met zo'n uitlaatpoort ga je hard, of je moet een andere cilinder kiezen als je max 60 wil.
- Rikkert
Laars schreef:Hier hoort een 16 mm op! Punt uit!
Oké duidelijk!
Jeti schreef:Rikkert schreef:Jeti schreef:Meng je zelf, of kant en klaar bij de pomp?
Dus bij jmpb een Stage 6 maatbeker bestellen en voortaan gewoon 95 erin gooien en zelf mengen![]()
Oké, dan ga ik voortaan gewoon zelf mengen. Heb je misschien nog tips welke soort olie ik het beste kan gebruiken? Maatbeker heb ik al wel.
Hoe hard ik wil? Het is niet zozeer de snelheid, het enige wat me ervan weerhoudt is de angst gepakt te worden door de politie. Welke consequenties hangen eraan als hij op een rollerbank 80 loopt? Want dat haalt 'ie wel denk ik, met een AJH, 16mm en snelle naadpijp...
NIX schreef:Het is niet eens zozeer de 60cc, maar de uitlaattiming van een snelle cilinder zoals de AJH of FS1 of Z1 die hem ongeschikt maakt om langzaam mee te rijden. De motor gaat nooit de powerband bereiken en de timing laat de helft van het mengsel onverbrand de uitlaat in. Het wordt een powerloze zuiplap. Met zo'n uitlaatpoort ga je hard, of je moet een andere cilinder kiezen als je max 60 wil.
Oké, dan toch maar wat harder dan 60 gaan
