Yamaha G7S kickstarteras
michael007
Re: Yamaha G7S kickstarteras
Bericht door michael007 »
NIX schreef:Je mist de grote circlip die in de groef moet. Ik gok dat die van een 50cc model hetzelfde is.
@nix, ik ben verkeerd!
Ik dacht dat je met circlip het stukje omgeplooid ijzerdraad bedoelde vlak achter het tandwiel. De circlip had ik er even afgehaald om wat dingen te testen.
michael007
marco schreef:Je moet wel de veer spannen en niet zo het hele spul erin zetten.
Hallo Marco,
De foto is meer een indicatie van waar het probleem zit. Op de foto is de circlip die voor het tandwiel moet niet geplaatst en de veer is ook niet gespannen maar bij plaatsing werd dit wel gedaan.
Ik heb me denk ik niet goed verwoord in mijn post doordat ik het woord 'circlip' aanhaal waarmee ik eigenlijk het stuk omgeplooid ijzer bedoel dat zich achter het tandwiel bevindt.
Korte uitleg:
- Als ik de kickstarter gebruik komt het tandwiel zoals het hoort via de schroefdraad naar voor maar het stuk ijzer achter het tandwiel komt dan ook te ver naar voor en gaat uit zijn gleuf.. Bij een fs1 is volgens mij die gleuf wat dieper en het stukje ijzer ook wat langer waardoor het in dat geval wel in de gleuf blijft. Hier zit hem dus het probleem
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Op zoek gaan naar een originele G7S kickstartas dan maar. Op eBay (US) moet dat zeker lukken.
Via een parts-list kan je het exacte onderdeelnummer terugvinden.
D.A v L
Bericht door D.A v L »
Op eBay.com staat er 1 te koop. Zoek op het part nummer dan vind je deze wel. Part nummer is 180-15660-01. Succes
michael007
Hallo,
Heb het in het weekend eens nagekeken en de as die ik heb aangekocht is de originele.
Ik heb eens ene filmpje gemaakt wat het probleem net is. Ik probeer het online te zetten en de link hier te posten.
Is zeker een 50cc as in het 80 blok.
michael007
hallo,
Hier het filmpje met het probleem:
https://goo.gl/photos/Mgta4uQUK7CMwHV57
Alles is gemonteerd zoals het hoort. Zoals te zien 'pakt' die kickstarter niet altijd goed aan... Als iemand de oplossing weet hoor ik het graag.
scirocco
Bericht door scirocco »
Er zit achter op je Kickstarter tandwiel zo'n halve clip die je er op kan drukken.
Deze moet vrij strak zitten. Soms is hier de rek een beetje uit zet daar eens een andere op als je die hebt
michael007
Het is net dat clipje dat het probleem vormt. Enkele posts geleden heb ik een foto gepost waar de clip normaal achter blijft hangen. Bij mij blijft deze er echter niet achter hangen.. De clip meer naar buiten duwen is geen optie aangezien de clip reeds tegen het carter komt als de kickstarter niet in gebruik is.
scirocco
Oke ik snap je probleem. Dat nokje wat in de gleuf komt lijkt ook vrij ver omhoog te staan
Deze clips zijn er in korte en iets langere uitvoeringen
Omdat hij vrij ver omhoog lijkt te Staan kun je proberen om hem iets te verbuigen
Al zal dat moeilijk gaan met dit material
Lijkt wel of de tandwielen niet goed op elkaar passen.
