Valse lucht 2RU
athenayamaha
Re: Valse lucht 2RU
Bericht door athenayamaha »
Ik heb er iets tussen weg geslepen met de dremel. Maar het probleem blijft. Ik snap er niks meer van.
Re: Valse lucht 2RU
Blijft de choke niet gewoon een klein stukje openstaan? Je spuit bij de inlaat van de choke.
athenayamaha
Re: Valse lucht 2RU
Ook al naar gekeken. Ook genoeg speling op de choke kabel. Heb zelfs al een slangetjes op het tuitje van de choke gedaan zodat ik dat zeker kon uitsluiten. Maar de kwaal blijft. Ik ga straks even een nieuw type carburateur erop zetten, kijken wat er dan gebeurt. Dit is de enigste carburateur die ik nog niet geprobeerd heb.
athenayamaha
Re: Valse lucht 2RU
Ook bij deze carburateur blijft het probleem zich voordoen. heb ook al met keuken reiniger rond de carburateur gespoten. Maar zie nergens luchtbellen of iets dergelijks.
athenayamaha
Re: Valse lucht 2RU
Werkelijk alles heb ik nagekeken, en nog blijft het zo als ik remreiniger bij het spruitstuk spuit dat hij dan uitvalt. Wat jammer is is dat ik geen vergelijkings materiaal heb, een 2de fs1 ofzo. Het lijkt me sterk, maar misschien doet een andere FS1 hetzelfde als er iets van remreiniger op die plek gespoten wordt.
Nu wil ik vragen of iemand hetzelfde eens bij zijn of haar FS1 wil doen? dus met een busje remmen reiniger bij de carburateur spuiten zoals ik in het filmpje in mijn startpost deed. Gewoon om dat uit te sluiten. Je zou me er erg mee helpen.
Bij deze alvast bedankt :D
Re: Valse lucht 2RU
je zit op de goede weg :wink:
Re: Valse lucht 2RU
athenayamaha schreef:Werkelijk alles heb ik nagekeken, en nog blijft het zo als ik remreiniger bij het spruitstuk spuit dat hij dan uitvalt. Wat jammer is is dat ik geen vergelijkings materiaal heb, een 2de fs1 ofzo. Het lijkt me sterk, maar misschien doet een andere FS1 hetzelfde als er iets van remreiniger op die plek gespoten wordt.
Vandaag het zelfde gedaan ook met remmenreiniger en viel ook uit.
athenayamaha
Re: Valse lucht 2RU
Marco, heel erg bedankt! dan kan ik weer verder 8)
Re: Valse lucht 2RU
Ik zou me er niet zoveel zorgen om maken.
athenayamaha
Re: Valse lucht 2RU
nee, dat is nu niet meer nodig. Ik ga morgen gewoon weer rijden. Wel rustig aan, en kijken hoe de bougie kleurt. Ik laat het nog wel even weten.
visser
Re: Valse lucht 2RU
Bericht door visser »
Mijn fs1 kapt er ook mee als ik remmen reiniger er naast spuit.
athenayamaha
Re: Valse lucht 2RU
Visser ook bedankt voor het testen! 8)
M'n FS1 heeft nu weer een mooie donker kleurige bougie. Dus het is nu goed. Nu kan ik weer rustig rijden. :D
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken :D
Re: Valse lucht 2RU
Vergeet ook niet dat de inlaat van de luchtsproeier aan de zijkant zit.
