afstellen gaat moeizaam
chris van riel
Re: afstellen gaat moeizaam
Mist hier toevallig een messing plugje? Het gat wat er naast zit is wel dichtgeplugt namelijk
- Handyman
Ik lees benzine dat uit de carb stroomt....
Heb je een vlotterbakpakking?
Vlot de vlotter vrij?
Werkt het vlotterventiel goed?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI U9508 met Tapatalk
chris van riel
Mijn excuses voor het erg lang niet reageren, heb een poosje niks meer gedaan. Laatste 2 weken heb ik het project er weer bij gepakt.. op alle vragen is het antwoord; ja.
Het is alleen als de motor stopt met lopen dan zeikt het er soms gewoon uit.
Laatste tijd veel met marco gepraat, hij suggesteerde op mijn gasnaald aangezien die het verkeerde type is. Eerst dat regelen, en dan eens zien of ik daarna wel vooruitgang kan boeken.
- Site Admin
Ik heb dat ook wel eens gehad dat de benzine eruit zeek, dat lag aan het vlottertje dat bleef hangen in de carburateur (gebeurt trouwens ook als hij verkeerd om er in zit).
Die sluit normaal gezien de brandstoftoevoer af en als hij blijft hangen, dan loop het gewoon door.
Eventueel kan het ook de nippel zijn waar de brandstofslang op zit aangesloten, die sluit dan niet meer lekker.
- jimf98
Heb ik ook gehad dat de benzine eruit kwam, terwijl ik dacht dat de vlotter en alles goed liep.
Binnenkant van de vlotterbak even schuren heeft bij mij geholpen.
chris van riel
ja ik heb zelf ook en het gevoel dat de vlotter schuldig is in deze zaak. met een tik, of een wiebel stopt het weer... maar kan het ook zo weer opnieuw beginnen... schuren heb ik al gedaan, bakje is brandschoon, en vlotter zit er goed in (metaaltje bovenzijde)
chris van riel
De gasnaald zit er inmiddels al een paar weken in, en heb ook al een kaar keer gereden sinds dien om beetje bij beetje het geheel af te stellen.
Sproeier 160 zit er nu in, ipv 60 (waarmee ik in de situatie met de verkeerde gasnaald een pikzwarte bougie kreeg) de boegie is nu wel mooi van kleur en hij rijdt weer heerlijk soepel, perfect is nog zeker niet, maar het begin is in elk geval!
Iedereen hartstikke bedankt voor het meedenken
Succes, en veel mooie ritten gewenst
- Jeti
Klaar om met Erik naar de rit in België te komen eind maart? [emoji2]
chris van riel
Heb het wel in de planning staan ja!
