Pagina 11 van 191
Geplaatst: 19 mar 2013, 19:44
door raaverok
Wat is op dit moment ongeveer een gemiddelde prijs om een FS1 2RU voor te verkopen?
Is in redelijk goede staat, alles werkt, frame en bloknummer's zijn ook gelijk
Geplaatst: 19 mar 2013, 19:55
door Jeti
raaverok schreef:Wat is op dit moment ongeveer een gemiddelde prijs om een FS1 2RU voor te verkopen?
Met kenteken 700-1000
Zonder kenteken 500-800
Maar foto's zeggen natuurlijk meer dan woorden.
Geplaatst: 21 mar 2013, 12:57
door the_destroyers
http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... l-fs1.html
is dit een complete set? Dus voor onder en boven aan het balhoofd? :P
Geplaatst: 21 mar 2013, 13:03
door scirocco
the_destroyers schreef:http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-onderdelen-fs1-rd-dt/voorvork/balhoofdstel-fs1.html
Ja set is compleet
Geplaatst: 21 mar 2013, 14:55
door the_destroyers
Ja set is compleet
Bedankt! ;)
Geplaatst: 28 mar 2013, 10:23
door hans.m
Is het gebruikelijk om op de aansluiting op tank van de benzinekraan en op de benzinekraan zelf een beetje teflon te gebruiken of niet?
Geplaatst: 28 mar 2013, 10:36
door BJ
hans.m schreef:Is het gebruikelijk om op de aansluiting op tank van de benzinekraan en op de benzinekraan zelf een beetje teflon te gebruiken of niet?
Ik heb et wel gedaan en opzich, beetje extra afsluiting (en zekerheid) kan geen kwaad denk ik :)
Geplaatst: 28 mar 2013, 14:00
door scirocco
Het is niet gebruikelijk en is ook niet nodig gewoon goede pakking er tussen is voldoende
Geplaatst: 01 apr 2013, 20:37
door Jeti
Iemand tips voor het losmaken van een vaste benzinedop op een FS1 tank die niet meer kan draaien?
Zonder de tank en opening te beschadigen, uiteraard ;)
Lijkt wel dichtgelijmd, maar ik vermoed dichtgeroest. Geen beweging in te krijgen.
Geplaatst: 01 apr 2013, 20:49
neem maar mee naar maasbracht
Geplaatst: 01 apr 2013, 20:54
Oliefiltersleutel erop
Geplaatst: 01 apr 2013, 21:18
In de bankschroef en dan de tank eraf draaien of een grote gaspijptang erop.
Geplaatst: 01 apr 2013, 21:33
door Jeti
NIX schreef:In de bankschroef en dan de tank eraf draaien of een grote gaspijptang erop.
Heb ik beide niet ;)
Geplaatst: 02 apr 2013, 15:00
door Jeti
Hoe krijg ik het zijpaneel van de Golf af?
Alles is al losgeklikt, de frontjes van het handvat zijn er al af.
Maar de hendel voor het raam zit in de weg. Hoe krijg ik die los en eraf? Zie zo geen frontje wat eraf kan.. En hard trekken werkt ook niet :P
Moet eraf om het slot eruit te kunnen halen.
Geplaatst: 02 apr 2013, 15:39
door koppel
zit een borgclip net achter de zwengel.....................beetje rommelen met een smalle schroevendraaier of punttang.
tip van een ex vw man
