Grote-kleine-vragen-topic #9
- Jeti
Wat meer onderzoek gedaan en hier lekt hij:
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/06/16/u8egu9a8.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/06/16/4ahezu7y.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/06/16/e5usepen.jpg[/img]
David
- 1000km gereden
Het carter als ik het goed heb?
Even olie aflaten, carter demonteren (gelijk miss ook oliezeef reinigen)
Alles goed schoonmaken, nieuwe pakking ertussen en dat zal al een heel eind helpen (als er beunsporen aanwezig zijn voor de zekerheid ook vloeibare pakking gebruiken)
Ohja en olie opnieuw bijvullen natuurlijk
kan niks zien met dat talpa talk
Met een beetje mazzel is het alleen de carterpanpakking. Als het de keerring is, dan moet je even uitvissen of het een gedeelde keerring is die je kunt vervangen met alleen de pan eraf. Bij sommige motoren kun je het hoofdlagerzadel eraf halen waar de ene helft van de keerring in zit en kun je de bovenste helft door de groef heen eruit draaien en er een nieuwe in duwen. Dan kost je je alleen de keerring en een pakking. Is een middagje kliederen. Kun je meteen ook olie en filter verversen.
Link even in een nieuwe pagina plakken, Jos.
- Jeti
Is dat de carterpan, David?
Bij mn bus is het allemaal wat duidelijker en begin ik het te snappen.
Sorry , heb echt helemaal niets met gewone auto's. Die moeten gewoon functioneel zijn. Maar ja, zal wel moeten als ik 1:16 wil blijven rijden
Heb verder ook geen brug of put ter beschikking. Weet niet of dit op de openbare parkeerplaats een goed idee is. Erg veel ruimte om eronder te kruipen is er natuurlijk ook niet..
@ Jos: even op een mobiel of tablet met Tapatalk openen, dan kun je inzoomen
Heb even geen andere mogelijkheid.
- Jeti
Ohww hopelijk valt het mee dan
Thx!
10W40 gewoon toch?
Thx!
10W40 gewoon toch?
Of 15W40. Gewoon 5L bij de Action halen en een filter bij de Brezan.
- Jeti
Goed nieuws : filter lijkt gescheurd.
Is niet zo best natuurlijk, maar wel redelijk makkelijk te verhelpen.
Hopelijk kan hij nog even mee dus
En weer opgelost
- Jeti
Oei, dat vindt ie lekker, vers filtertje en verse olie. Stond toch al op het programma na het passeren van de 150k. km.
Nu mag het even een dagje regenen om mn sporen uit te wissen. Er is precies te zien hoe ik eerst vooruit en later achteruit heb ingeparkeerd
Foto van de oude volgt, of die mag Marco even maken
Net nog ff gekeken maar lekt niet meer.
Goed werk!
David
- 1000km gereden
the_destroyers schreef:Goed werk!
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/06/17/a7a3a9yn.jpg[/img]
Wat heb je eraan gedaan?
