Grote-kleine-vragen-topic #8
foto 2 tm 4 is puch
clamdxp
Bericht door clamdxp »
foto8 de carb met lange zwarte handschoke aan linkerkant is honda mt.
3 En 4 is Tomos.
5 En 6, geen idee.
7: Cilinder en kop links- en rechtsonder is vespa piaggio of ciao.
Hoe lang moeten zuigerveren inslijten in een al ingereden cilinder?
Twowheeler schreef:Hoe lang moeten zuigerveren inslijten in een al ingereden cilinder?
100km.
fizzie
Bericht door fizzie »
NIX schreef:
fizzie schreef:
NIX schreef:Gooi dat Franse brol nou maar in een baan om de aarde.
Ik wilde dat ding ook nooit. Je moet het een beetje in je fs1 hart toelaten. Dan komt de acceptatie vanzelf. Heb er nu al 2. :wink:
Die staat van verlichting heb ik nog niet bereikt.
Aan de ori 2RU sturen heb ik bijna net zo'n hekel.
De verlichting komt vanzelf. Da stuur heb ik nog niet bereikt het ulo a-licht wel. :)
zocht je een r2u stuur dan?
kan hem nog net behouden van een rit om de aarde ...dus. :D
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
Ik heb een scheurtje in mijn blok van ongeveer 1 cm bij mijn carter stop gekregen.
wat is de makkelijkste manier om dit op te lossen ?
want hij lekt nu olie.
alvast bedankt voor tips
Roberto.B schreef:Ik heb een scheurtje in mijn blok van ongeveer 1 cm bij mijn carter stop gekregen.
Dat is niet best.
Een andere carter zal het wel worden.
Roberto.B
Dat is niet best.
oke maar is er niet iets wat ik eerst kan proberen ? om het op te lossen
fizzie
Dat is niet best.
Ik heb er een laten lassen en het schroefdraad opgetapt. Maar het is wel een boel werk. En geen garanties.
Tijdig bijvullen en met de jiffy in een blikje zetten, kun je het weer teruggooien.
@ Peter
1e puch maxi blok
2e ontstekingen van dat maxi blok denk ik
3e tomos
5e denk ik laura anker
Laatste zou best Suz kunnen zijn ja, zal morgen even beter kijken naar mijn blokken.
Die carbs met rond luchtfilter aansluiting (encarwi of gurtner) zitten op Tomos A3, en ciao enzo geloof ik. 7 of 8mm ofzo?
@ Joosie:
ontsteking van Puch en Dapp is niet 100% hetzelfde ;)
Zitten kleine verschillen in.
Vraag:
Wat is een redelijke prijs voor een franse hoge tank die mooi is van binnen?
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
Jeti schreef:Vraag:
Toch wel? :lol: :wink:
