Pagina 122 van 191
Geplaatst: 09 nov 2014, 19:12
door woers
koppel schreef:alle modellen met zijcontact, dus t/m 1973
bij de F5B zit de claxon onder het frame, vlak achter het balhoofd.
Inderdaad de claxon bedoel ik ... :roll:
Koppel, net wat zitten zoeken op het wereld wijde web, heb de service manual gevonden in goeie kwaliteit ingescand, gaat over: Yamaha fs1 5gear F5 J5 G5G 1969 71 service manual. :wink: Morgen afprinten! :D
Dit is de site: http://ebookbrowsee.net/yamaha-rx-550-s ... d324632679 (Wat naar beneden scrollen)
Is er een topic met handige sites? Dan kan deze er mischien bij?
Geplaatst: 09 nov 2014, 19:13
In de FAQ.
Geplaatst: 09 nov 2014, 19:55
Is een gezamenlijke manual. Pak dus gewoon een schema van een vroege FS1 met zijcontact. Klaar.
Geplaatst: 10 nov 2014, 07:35
door fs1man
7 draadjes dus.
1.Donker groen : Knipperlicht links.
2.Donker bruin : Knipperlicht rechts.
3.Bruin/wit : Knipperlicht automaat.
4.Donker blauw: Verlichting ( + stand 2.
5.Licht bruin : + stand 1 en 2.
6.licht blauw : Neutraal.
7.is extra eventueel voor massa of remlicht op voorrem te gebruiken.
Geplaatst: 24 nov 2014, 20:33
door Dik
Blok in elkaar gezet en vind net dit busje. Kan alleen nergens tterugvinden waar dit hoort.
Geplaatst: 24 nov 2014, 20:43
Dat hoort in je Carter te zitten.
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:08
Mss handig om te vertellen waar :P
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:40
door fizzie
Ik dacht de blokjes toch aardig te kennen. Maar ik kan dit busje niet plaatsen...
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:43
door Dik
Marco enig idee waar? Past niet in een keering of zo
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:44
door bajaboy
lijkt wel op het busje voor de oliepomp,
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:47
door bajaboy
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:50
door bajaboy
denk van de olie pomp
Geplaatst: 24 nov 2014, 21:52
door Dik
Busje voor de oliepomp zit er in wormpje zit erdoor aan andere kan keering, vulring staafje
Plastic tandwiel en nog een vulring tot slot borgring. Meer pas er volgens mij niet op het asje
Geplaatst: 24 nov 2014, 22:11
door Jeti
Of iemand heeft een grap met je uitgehaald en een extra busje tussen je gedemonteerde blok gelegd :mrgreen: :baas:
Geplaatst: 24 nov 2014, 22:56
Of marco maakt een geintje..
Ik kan deze bus ook zo niet thuis brengen.
Dus Marco, verhelder ons!
