Wat heb jij vandaag op of met je brommer gedaan?
ontvetter bak 8) carters er in ff wachten
afspoelen en klaar
harmen251 schreef:
YamaSam schreef:
zelf daarstraks wat testruns tot n 85
graad 8 bougie gestoken
zou je de flandria nu al kunnen bijhouden denk je?
nope, denk het nog ni..
vandeweek mn uitlaatpoort wat omhoog en misschien da'k er dan ben...
mn top moet over de 90 liggen én hij zou iets harder moeten trekken... spannend dus!
Eerste laag zilvergrijs gespoten op een carterdeksel van Jess' blokje :D
Jess
Bericht door Jess »
Jeeeeeeeeeeeeeeeeej!
Riemer
Bericht door Riemer »
40 km zonder uitlaat gereden.
hij is afgebroken bij de cilinder, het opstaande randje helemaal aan het begin is afgebroken.
ik brommer stallen, als een dolle naar de bus, om toch op school te raken. rijd hij net weg...
dus uitlaat erop gebeund, en rijden.
wat een herrie :shock:
maar ik ben er wel, op school.
Nog meer woede jegens de vorige eigenaar van mijn spulletjes...
Wie in VREDESNAAM zet er een verneukte schroef op iets ...
Dat is toch ook gewoon dom, ten eerste als het kapot gaat ben je een 30 min bezig om die klote schroef er uit te peuteren.
Nu goed, ik heb die schroef dus nog steeds niet uit mn remklauw omdat hij met een dosis roest erbij vast zit, ik heb m in mn schroefbank gezet en leuk lopen losslaan (poging tot dan). En hij zit iets minder vast, heb er dus maar kruipolie op los gelaten ...
Ik moet wel toegeven dat het zaakje flink roestig en smerig is... Maar goed ik vind het wel leuk om te knutseleren
Jelle
Bericht door Jelle »
gewoon in de rand een gleufje kappen met een beiteltje, dan met platte schroevendraaier in de juiste richting kloppen... that will do
Martijn schreef:Nog meer woede jegens de vorige eigenaar van mijn spulletjes...
Koop zoiets:
witloof schreef:gewoon in de rand een gleufje kappen met een beiteltje, dan met platte schroevendraaier in de juiste richting kloppen... that will do
Heb ik gedaan, maar tevergeefs :(
@ niels, hoe werkt dat dan ?
die draai je zeg maar in de schroef en dan draai je weer de ander kant op en als het goed is komt je schroef dan mee.
Riemer
ik zoek eigenlijks een stompe verkeerd omdraaiende boor, van m4 en m8
hopen dat hij bij het boren vast slaat, en hem er zo bij uit draait.
Jess
Freempie!
Bericht door Jess »
IK heb vandaag mn frame en alle zwarte onderdelen teruggekregen die ik heb laten stralen en coaten!
Nu nog in mekaar zetten weer ;-)
Jesje
Niet met de brommer, maar wel een parts list gescand van 88 pagina's (komt later op 't forum... eerst nog bewerken etc.)
Jess
Bericht door Jess »
Heb geprobeerd wat in-elkaar-zet-werk te verrichten net...
Ik kan me niet meer herinneren hoe mijn brommer in elkaar zat :'( Ik weet niet eens meer waar de draadboom aan de voorkant uit moet komen :'( Ik ben alles vergeten!
Riemer
daar is het forum voor, vraag maar raak.
