Aad
Bericht door Aad »
PD schreef:ja past, alleen het mooiste is ook een andere achterbrug
Ja maar je primaire as of welke 't mag zijn is ook langer he! Dus die zou je moeten vervangen voor eentje uit 'n nieuwer type of afzagen.
miran72
Bericht door miran72 »
en een andere linkercarterkap.
Louistje schreef:Is het mogelijk om van een FS1 met trappers een normale steppenbalk FS1 kan maken?
Dus het vliegwieldeksel vervangen voor een normale. En de gehele trappers te verwijderen uit de achterbrug.
Dit lijkt mij veel handiger, je kan namelijk een kickstarter gebruiken met een langere slag. Ook kan je een homoet monteren. etc. etc.
Dus past een steppenbalk onder elk frame?
Homoet past ook onder een FS1 met trapperachterbrug. Je moet wel een klein stukje van je kickstarter afslijpen, anders komt die tegen je homoet aan.
De uitgaande as kan je gewoon afslijpen met een slijptol
Louistje
Bericht door Louistje »
Oke, oke. Eerst wil ik hem weer lopend hebben.
Dan maar eens gaan sparen voor wat leuke dingetjes voor de FS1.
Wat zijn nog meer voordelen van de steppenbalken ipv. trappers?
Louistje schreef:Oke, oke. Eerst wil ik hem weer lopend hebben.
-behoud van je tanden,
-geen katapult-effect in de diepere bochten,
-een hoop minder gerammel
:P
Twowheeler schreef:Als je je koppeling vernieuwd, moet je dan ook een nieuwe tussenplaat kopen of alleen 2nieuwe koppelings platen? En het wormwieltje?
Zijn de koppelingskabels van jmpb goede lengte?
meestal enkel de gevoerde platen wisselen, heb nog nooit gezien dat de metalen plaat wat overkwam
met de rest zou ik wachten, de worm doet het of doet het niet, en van die jmpb-kabel weet ik niks ;)
Oke. Ik denk namelijk dat m'n platen versleten zijn want alle afstelling staat al op het uiterste. En een nieuwe kabel heb ik sowieso nodig, de huidige heeft 1 twijntje en dat is meestal een begin van de ellende.
weet hier iemand of de carter van nen rd50 dezelfde is als van een rd50m?
mathieu2
Bericht door mathieu2 »
welke carter? in principe zijn de enige verschillen van motor dat bij de rd50(dx) de cilinder anders is dan die van rd50m, en de poorten, precieze naam kan ik niet zeggen :P maar waar u krukas uitkomt! dit is kleiner bij de rdm. ontstekingcarter zou hetzelfde moeten zijn, oliecarter weet ik niet 100% zeker
bij mijn dx gaat het darmpje van de oliepomp rechtstreeks in de cilinder, bij rdm in spruitstuk
ik denk dat oliecarter ook hetzelfde is
als ik fout ben verbeter mij !
mathieu2 schreef:welke carter? in principe zijn de enige verschillen van motor dat bij de rd50(dx) de cilinder anders is dan die van rd50m, en de poorten, precieze naam kan ik niet zeggen :P maar waar u krukas uitkomt! dit is kleiner bij de rdm. ontstekingcarter zou hetzelfde moeten zijn, oliecarter weet ik niet 100% zeker
ik had het over het carter waar de nummer in staat, olie en onstekingscarter zijn hetzelfde...
maar volgens jou is dus het gat waar je je cilinder inschuift niet hetzelfde?
dat wordt dan bewerken en geld zoeken, maar lukt wel!
merci
Lijkt mij sterk dat het anders is? Aangezien je spul van zowel een RD/DT/RD-MX/DT-M/DT-R kan uitwisselen.
Kijk maar eens op www.50cc.nl, en dan de bij onderdelen, cilinders van DT, DT-M, RD, RD-MX
Tombo schreef:Lijkt mij sterk dat het anders is? Aangezien je spul van zowel een RD/DT/RD-MX/DT-M/DT-R kan uitwisselen.
dat klopt niet helemaal Tom,
er zit een verschil op rd50 en rd50mx cilinceders, die van een mx kan je allemaal uitwisselen met dt, die van de m niet...
mathieu2
ja dat is anders, ze reden er wel goed snel door :P
ik denk niet dat maarten een rd mx wil... :)
mathieu2 schreef:ja dat is anders, ze reden er wel goed snel door :P
das niet het plan nee :P
ben momenteel nog bezig aan een rd50 (1973) en een rd50dx (1976), voor de rd50 heb ik een rd50m carter zonder nummer waar nog een nummer ingeslagen wordt, dan nog één cilindertje en 2 carbs kopen (die ligge al wel ergens klaar voor me) en dan zijn die blokjes ook compleet...
