Wat ben je momenteel nog meer aan het doen 3.0
nieknatuurlijk schreef:kun je een paar fotoows maken? kunnen we meegenieten
Op het risico af straks met mijn eigen kreten ervan langs te krijgen:
Zo kocht ik het blokje, bij de vorige eigenaar was het vastgelopen:
Bak, kruk en kickstart gemonteerd en klaar om de andere helft erop te doen. wat je ziet is een kickmechaniek dat op de eerste versnelling aangrijpt. Een FS1 doet dat met een tussentandwiel op de koppeling, die kun je dus in versnelling met koppeling in aantrappen, met een 4T kan dat dus niet, die moet in de vrij staan.
De inlaatklep had aangelopen in de geleider een een lel van de zuiger gehad. Gek genoeg was ook de klepsealhouder van de uitlaatklep helemaal ingedeukt. Geen idee wat ermee gebeurd was:
Schade aan de kop: Inlaatklepgeleider is gebarsten en zelfs een klepspietje is doormidden. Ernaast ligt ook een goede:
Uiteraard had ik nog een ander kopje liggen, blokje zit al in elkaar:
Meteen de aangpaste semi schakelas nog een beetje verder gemodificeerd:
Laatst gewijzigd door NIX op 20 dec 2010, 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
mpro09 schreef:Twowheeler schreef:zit dat gewoon gehaakt aan de drager?
nee een fietsrek is smaller dan die voor een fs1, die heb ik er dus bijna helemaal tussen uit geknipt. behalve het stuk die op het rekje ligt, die heb ik breder gemaakt en aande voorkant wat spanbanden onder het zadel door en aandie houten planken die er in zitten genageld
beetje raar verhaal maar hopelijk snap je het
Ik snap, als alles dorgaat moet ik dus even opzoek gaan naar zo'n tas
Want met alleen alles op het rekje gebonden gaat het niet genoeg zijn
- Jeti
Yamaha rd50m schreef:aant uitzoeke hoe ge ne auto zonder chassisnummer laat keuren
Bij ons kun je voor brommers gewoon een nummer in laten slaan, kost 100 euro ofzo.
Dus inderdaad beter ff zoeken waar hij hoort te staan (als hij erop hoort) en zelf meppen. En dan je geboortedatum ofzo, of iets anders leuks (inderdaad: 666).
Edit:
of in het hout branden!!
- nieknatuurlijk
