Pagina 141 van 191
Geplaatst: 21 aug 2015, 16:47
Ja daar zit draad in. Spuit er eerst maar eens een paar dagen kruipolie op. Had je natuurlijk sowieso moeten doen. Verhitten met de verfstripper en op het metalen stukje tikken helpt ook.
Geplaatst: 21 aug 2015, 17:58
door Kees
WD 40 en geduld. Dat is het recept, inderdaad........
Succes,,
Geplaatst: 21 aug 2015, 18:56
door carrejans
Vreesde al dat er draad zat.
Had al veel wd40 gebruikt om de aan de moer te draaien, maar de holle bout was echt volledig verroest, was direct gebogen.
Merci voor de tips!
Geplaatst: 22 aug 2015, 00:06
Zelf las ik zoiets los, maar dan moet je wel een mig apparaat hebben. Bedenk dat die oude remplaten niet dik gezaaid zijn.
Geplaatst: 29 aug 2015, 16:38
door carrejans
Al enkele dagen liggen klooien met heet maken en wd40 spuiten, maar is er niet uit te krijgen.
Laspost heb ik niet.
Nog tips???
Geplaatst: 29 aug 2015, 16:57
Met een klein ijzerzaagje inzagen door het gleufje dan kan je de stelmoer denk ik met een schroevendraaier wel los wrikken.
Geplaatst: 30 aug 2015, 18:39
door carrejans
Thanks Marco. Is gelukt.
Ondertussen nieuw stelboutje en moer geplaatst.
Heb nu een volgende probleem. De remkabel/remhevel komt niet meer terug.
Enig idee aan wat dat kan liggen?
Geplaatst: 30 aug 2015, 18:58
door Jeti
Heb je die as/hevel een beetje ingevet, daar waar hij draait?
De as, niet je remmen [emoji13]
Geplaatst: 30 aug 2015, 19:00
Ff goed schoonmaken en beetje vet op het asje van de remhevel doen.
Geplaatst: 31 aug 2015, 10:46
Remkabel volzuigen met olie.
Geplaatst: 31 aug 2015, 16:25
door oklim
Had een vraag moet de keerring in de remklauw van mijn fs1 vervangen dat zit bij de rem caliper dat chrome busje wat op en neer gaat wie weet welk onderdeel dat is om te bestellen is een beetje onduidelijk bij almere sf1 shop en en bij john op de site mvg m gerards
Geplaatst: 31 aug 2015, 19:09
door Dr. Bob
Geplaatst: 31 aug 2015, 19:48
door oklim
Thanx Dr Bob hier kan ik wat mee
Mijn remlauw zat vast door water in de olie van al die jaren is het verstandig om ook die remcilinder ook te vervangen of de orginele te behouden had hem wel helemaal opgeschuurd en zou er verschil zijn in de cilinders heb zelf een e39 klauw achter de schijf en het oude type voor de schijf mvg M Gerards
Geplaatst: 31 aug 2015, 21:25
door carrejans
marco schreef:Ff goed schoonmaken en beetje vet op het asje van de remhevel doen.
Jeti schreef:Heb je die as/hevel een beetje ingevet, daar waar hij draait?
Ondertussen asje ingevet; kon het wel gebruiken ja.
Maar probleem is niet opgelost. Heb nu gezien dat de remkabel erg heeft geleden door het geklooi van de laatste dagen met die stelbout.
Draad heeft echt wel knakken, en er zijn ook wat draadjes stuk... Denk dat dat het probleem is.
Vrees dat er een nieuwe in moet.
Weet iemand waar ik een originele remkabel kan aanschaffen, voor een street met stokstuur?
Of zijn die onvindbaar? Zoja, wat is een goede vervanger?
Geplaatst: 31 aug 2015, 21:39
door Dr. Bob
http://www.fs1parts.nl/shop/product_inf ... cts_id=186 even vragen aan Sjon of deze lengte voor stokstuur geschikt is.
