mathieu2
Bericht door mathieu2 »
was het origineel motorke nie meer goe?
mathieu2 schreef:was het origineel motorke nie meer goe?
ik heb dieje zonder blok gekocht, ma gewoon dieje kader is al ne machtige vondst,
en dan heb ik er zo twee van 1973, best wel leuk!
paull
Bericht door paull »
kan je ook gietijzer lassen me TIg las, of is het daar te bros voor |??
Veel te bros, je moet gietijzer solderen met zilver :shock:
Niels schreef:Veel te bros, je moet gietijzer solderen met zilver :shock:
ja zelfs cilinders kunnen we hard solderen we met zilver :wink:
giet ijzer kan ook met elektroden gelast worden :wink:
paull
oké ik had al zo'n vermoeden :oops: Thankyou
Fyer
Bericht door Fyer »
ik ben bezig met een blokje reviseren en bij de koppelings drukstift staat op de tekening een klein kogeltje?? maar bij het uitelkaar alen van het blok heb ik deze niet gezien?? dus moet dit kogeltje erin of nie?
Dingetje
Bericht door Dingetje »
ja deze moet er echt in
zit eigenlijk in het wormpje tegen de drukstift
In het blok zelf zit ook nog een kogeltje.
thomas-18
Bericht door thomas-18 »
Er was toch een draadje bij je ontsteking die je los kon trekken zodat je je brommer zonder stuurslot kon starten?
Welk draadje is dit ook alweer?
PD
Bericht door PD »
thomas-18 schreef:Er was toch een draadje bij je ontsteking die je los kon trekken zodat je je brommer zonder stuurslot kon starten?
zwarte draad bobine aan zwarte draad ontsteking
Die moet je verbinden ja ;) En t zijn de zwart witte draden btw
Louistje
Bericht door Louistje »
Stel je brommer rijdt sneller dan 45 km/h. Harder dan officieel toegestaan is... Je hebt er een 16mm carburateur en een 16mm spruitstuk op. Kun je dit hem dan zo weer begrenzen door er een 10mm spruitstuk op te zetten?
paull
Louistje schreef:Stel je brommer rijdt sneller dan 45 km/h. Harder dan officieel toegestaan is... Je hebt er een 16mm carburateur en een 16mm spruitstuk op. Kun je dit hem dan zo weer begrenzen door er een 10mm spruitstuk op te zetten?
een carb zal nie zoveel schelen in snelheid denks, wat je beter kan doen is een enorm klein voortandiel kopen. Ik heb der ook eentje liggen voor het geval dat....maar als er direct een rollerbank voor je neus staat moet je meer gaan denken aan begrenzing bij lichtfilter of gaskabel.
suc6
ja scheelt wel ietsje maar niet veel, en een 10mm carb is dan wel beter
