Pagina 159 van 191
Geplaatst: 27 sep 2016, 22:19
Zit tussen HS en ES lengte in. De ES moet je evengoed met een paar ringen monteren.
Geplaatst: 28 sep 2016, 13:41
OK zal eens kijken naar die es bougie's
Geplaatst: 07 okt 2016, 19:32
door max1193
Ik denk een originele F5b te pakken te hebben, alleen na aankomst vandaag twijfel ik. Kan iemand aan de hand van deze foto's (
https://1drv.ms/f/s!AhjSOn5rR5HXjdJI6pyv-5RKpeHUGg) bevestigen dat dit een originele is?
Er staat wel een tatoo op het hemd, die lijkt wat anders dan op de foto's van de FAQ' en er staat geen TUM op de zijkant..
Met de schuifmaat meet ik (van bodem tot top van de poort):
Uitlaatpoort hoogte: 15mm
Speolpoort hoogte: ongeveer 6.5mm
Ik wil hem graag laten opboren naar de 1ste overmaat en er dan mee gaan rijden, ik heb nu al een redelijke imi (foto's:https://1drv.ms/f/s!AhjSOn5rR5HXjIZk-_duzIVY7-eOPw) dus als dit er toch ook een blijkt te zijn wacht ik nog even lekker af of laat ik volgend jaar deze imi honen.
Geplaatst: 07 okt 2016, 20:20
Aan de tattoo te zien is het een originele. Er lijkt wel aan de uitlaatpoort te zijn gevijld
Geplaatst: 07 okt 2016, 21:47
Tombo schreef:Aan de tattoo te zien is het een originele. Er lijkt wel aan de uitlaatpoort te zijn gevijld
Aan de onderkant lijkt idd gevijld.
Geplaatst: 07 okt 2016, 22:07
door pee67
Kan aan mij liggen, maar ik heb nog nooit een tattoo gezien die met een 1 begint
die ik allemaal ken beginnen allemaal met een 0
Geplaatst: 08 okt 2016, 09:26
door max1193
pee67 schreef:Kan aan mij liggen, maar ik heb nog nooit een tattoo gezien die met een 1 begint
Het is op de foto zeer slecht tot niet te zien, maar hij begint met een 0, alleen er is niet veel meer over van die eerste 0.
Alleen in de faq lees ik dat de spoelpoorten 9mm hoog zouden zijn. Ik heb met een schuifmaat het verschil tussen cilinder rabd-bodem spoelpoort en cilinderrand-top spoelpoort gemeten en kwam toen uit op ongeveer 6.5mm. Ik vond het wel lastig exact te bepalen, maar 9 was het echt niet.
Geplaatst: 17 okt 2016, 20:54
door Nico378
Wat voor olie gebruiken jullie om benzine te mixen ?
half of vol synthetisch ?
Geplaatst: 17 okt 2016, 21:29
Castrol rs en daarvoor putoline mx5 dacht dat het vol synthetisch is.
Geplaatst: 24 okt 2016, 19:41
door carrejans
Hoe krijg je dat "filtertje" in het carter onder de carburateur er het beste uit? Van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen?
Geplaatst: 24 okt 2016, 20:00
Waarom zou je dat eruit halen?
Geplaatst: 24 okt 2016, 20:23
door carrejans
Ben dat stuk leeg aan het maken, om te gaan stralen.
Dat stukje zit ook vol met prut. Gaat geen vloeistof meer doorheen.
Geplaatst: 24 okt 2016, 20:57
door scirocco
Gewoon met een goede doorslag er uit tikken Kant maakt niet uit
Geplaatst: 24 okt 2016, 22:06
door carrejans
scirocco schreef:Gewoon met een goede doorslag er uit tikken Kant maakt niet uit
Bedankt.
Geplaatst: 04 nov 2016, 19:13
door Nico378
Ik zoek een PDF bestand van een RD 80 MX .
Kan iemand er mij aan helpen ???
Mvg Nico378
