Grote-kleine-vragen-topic #9
Eindelijk!
carrejans
Bericht door carrejans »
Kunnen jullie zien of dit ori of imi is?
Kun je aan de achterkant beter zien, denk wel ori
Idd, en aan de algehele kwaliteit, b.v. van de lassen en de passing van de binnendemper aan het eind (origineel past een stuk beter als de imitatie's, daarom klinken die imitatie hoge pijpen ook zo k*t).
jimf98
Bericht door jimf98 »
Nu eindelijk weer eens tijd om verder weer op te bouwen. Nu kom ik deze tegen maar kan ze zo snel niet thuisbrengen, iemand een idee?Afbeelding
HotWheels
Bericht door HotWheels »
zijn denk ik de bussen die in de rubbers horen van de achterveren
of afstandsbussen die op de wielas hoort
barttm
Bericht door barttm »
Dit zijn denk ik de busjes die gaan in de zijkappen van het motorblok.
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
Yamaha FS1 Street 5-bak (1972)
Wat heb je uit elkaar gehaald?
horen in de rubbers van de km teller klok.
Allemaal niet. Dit zijn de bussen van de bobine. Kijk naar de grootte en de wanddikte.
jimf98
Ja inderdaad van de bobine! Thanks! Zijn de oude busjes ervan, maar per ongeluk tussen de moertjes terecht gekomen. Bedankt voor het meedenken!
HotWheels
Knap van Nix 8)
bdk9001
Bericht door bdk9001 »
Goedesmorgens allemaal!
Ik heb afgelopen weekend mijn 2RU eindelijk werkend gekregen (lekke voetpakking) en hij start altijd in 1 kick (na afstellen van de stationairschroef) en rijdt heerlijk, enige wat mij opviel was dat ie niet start met de choke er op, en smoort als ik de choke aan zet.
Ik had de carb (ori Mikuni 16mm) even losgehaald om te kijken of alles netjes schoon was, en welke maat sproeier en in zit. Tot mijn verbazing zit er een 78 in :?: Het vreemde is wel dat de bougie keurig op kleur is en de boel lekker loopt, heb voor de zekerheid 150, 160 en 170 besteld omdat dat aangeraden is voor een snelle set-up en omdat wat extra brandstof doorgaans goed is voor de koeling.
Ik vind het overigens geen enkel probleem dat de choke niet nodig is, maar vraag me wel af of het te maken kan hebben met de sterk afwijkende sproeiermaat en of ik er goed aan doe om een sproeier met de juiste maat te monteren
jappie86
Bericht door jappie86 »
Beste fs1-ers,
ik ga binnenkort 2f2 stikkers op mijn (2RU)tank plakken, weet iemand toevallig hoeveel centimeter de stikker bij een 2f2 van de onderrand van de tank zit? dan kan ik dat misschien ongeveer hetzelfde doen bij mijn tank zodat het zo netjes mogelijk gaat worden.
Kees
Bericht door Kees »
Je kunt even kijken op de verkoopfolders in het forumportaal. Dat geeft een goede indicatie.
Groet uut Doezum,
Kees.
