fizzie
Berichten: 823 Lid geworden op: 14 sep 2011, 15:37
door fizzie » 24 dec 2017, 12:38
koppel schreef: Nog een vraagje. Welk jaar is de overgang tussen stalen en aluminium koppeling?
Wat zijn voor/nadelen?
volgens mij 76/77
Idd 77. toen de plastick zijkappen kwamen.
Toen verdween ook de transmissiedemper in het achterwiel.
Met als gevolg dat de transmissiedemper in de koppeling er na een tijdje aangaat.
Ook slaat de alu korf sneller in dan de stalen.
carrejans
Berichten: 776 Lid geworden op: 14 sep 2007, 19:18
door carrejans » 03 jan 2018, 08:51
In het blok zit een stelschroef voor het schakelen. Deze kun je gewoon dieper of minder diep schroeven. Maar ik zie niet wat dit aan het schakelen verandert?
Berichten: 23491 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 03 jan 2018, 10:23
Die bout is exentrisch en Kun je de positie van de schakelvork mee afstellen.
carrejans
door carrejans » 03 jan 2018, 11:46
Was me helemaal niet opgevallen. Bedankt Marco!
carrejans
door carrejans » 08 jan 2018, 22:11
De vulbus achter het VTW is verschillend bij 4bak en 5bak.
Kan ik die van 4bak gewoon gebruiken in 5bak, of niet?
Merci!
fizzie
door fizzie » 08 jan 2018, 23:29
carrejans schreef: De vulbus achter het VTW is verschillend bij 4bak en 5bak.
Merci!
Is vlg mij hetzelfde.
carrejans
door carrejans » 09 jan 2018, 08:37
Hmm. Zou ik dan 2 bussen omgewisseld hebben??!
Wat zijn de afmetingen van de bus?
Bedankt alvast!
carrejans
door carrejans » 09 jan 2018, 13:01
Zie nu inderdaad op parts lists dat ze zelfde partnr hebben.
door marco » 09 jan 2018, 13:20
carrejans schreef: Hmm. Zou ik dan 2 bussen omgewisseld hebben??!
Bedankt alvast!
Perongeluk de vulbus gebruikt van het primaire tandwiel?
carrejans
door carrejans » 14 jan 2018, 23:00
Ik heb een aftermarket krukas, dus zonder spline. Vanaf welk jaar zit er in de fs1 een nieuw type koppeling?
door fs-ael » 15 jan 2018, 19:43
1977, Misschien een idee om een eigen topic te maken voor je blokje.
Geeft weer een beetje leven op het forum
foto's vinden we ook leuk
carrejans
door carrejans » 15 jan 2018, 21:52
Zal ik in de nabije toekomst trachten te doen.
carrejans
door carrejans » 19 jan 2018, 23:09
Heb een stuurslotje op mn brommer waar contactsleutel ook op past. Helaas krijg ik het slot niet omgedraaid.
Tips om dit los te krijgen?
Kees
Berichten: 486 Lid geworden op: 22 feb 2015, 11:53
door Kees » 20 jan 2018, 10:00
Ik zou hem demonteren, inspuiten met kruipolie of helemaal even uit elkaar halen. Er zit een kleine schroef met veer en pennetje erachter, wanneer je die verwijderd haal je zo de cilinder en de schuif er uit. Let op dat je de boel bijelkaar houdt. Boel schoonmaken, smeren en weer inelkaar zetten. Leuk klusje voor aan de keukentafel.
Groet uut Doezum,
Kees.
Marcel
Berichten: 183 Lid geworden op: 13 mei 2015, 17:50
door Marcel » 20 jan 2018, 15:51
Let wel op de volgorde en plaats van de pennen en veren.
Zet je de volgorde niet goed dan zal het slotje niet meer werken en heb je echt een puzzel
